Demontare Cd-player Blaupunkt
  • Demontare Cd-player Blaupunkt
    Salut! Scuze ca pun aceeasi intrebare...dar e totusi putin diferita. Cum demontez cd-playerul Blaupunkt (cu fata detasabila si track) de pe logan? Mentionez ca nu are cele 4 gauri de care se tot vorbeste...
    incearca sa bagi ceva pe margien si sa il fortezi, eu unu asa l-am scos
    http://www.loganclub.ro/forum/member.php?u=18685
      incearca sa folosesti ceva foarte subtire, invelit bine in carpa pt a nu zgaria consola.
      si fortezi cate putin din ambele parti (eventual scoate intai fata de la cd-player, iese mai usor). bafta
        Bag ceva pe marginea exterioara a ramei? Pentru asta nu trebuie sa dau jos si rama aceea gri?(aia de tine si reglajele pt aer...etc)
          nu, nu trebuie sa o dai jos, baga intre consola si rama caserofonului cum a spus si petrutzmarian ceva subtire si invelit bine pentru a nu zgaria nimic... ca idee eu am folosit cheia de la casa
            Elimina fata playerului, apoi rama de design, si vei gasi gaurile. Te poate ajuta mult daca citesti asta: http://www.loganclub.ro/forum/inlocu...fon-t4678.html . Spor la treaba.
              Multumesc frumos de explicatii! Am scos casetofonul cu un briceag, am fortat usor mariginile si a iesit. Din ce am vazut in spate , prima mufa(cea de sus) nu este ocupata. Oare pot gasi una pe piata si la care sa leg un amplificator? Din ce am vazut pe net, in unele scheme ar avea iesire pre-amp pe pinii aia.
                Ia un filtru care din semnal amplificat face fidelitate si rezolvi in portbabaj toata problema asta.
                Daca iei semnalul de la difuzoare,nu mai trebuie sa tragi cablul de fidelitate pana in spate.
                Eu asa am facut(pt ca aveam deja subwoofer si statie),dar ca sa nu te complici tare,sunt woofere active,care au statie incorporata,si au si intrare pt semnal amplificat la care iei semnalul direct de la difuzoare.
                Iar cu demontarea cd ,daca bagi o sarma de vreo 2 indoita in U pe fiecare parte in gaurile alea,impingi un pic in afara si iese fff usor
                Spor la treaba
                Iara m-am culcat tarziu...
                  Am MCV si trebuie sa iau semnalul din usi. Si ca sa iau din usi muncesc mult mai mult decat daca l-as lua direct de la player. Am deja amplificator subwoofer si adaptor dinala. Amplificatorul e Blaupunkt EMA 260 iar subwooferul este un West CW10 (600w peak, 150w rms) cu 2 bobine de 4 ohmi.
                  Din ce vad in poza atasata ar avea iesire pt amp. Oare e buna schema si pentru modelul meu de player?
                    Trebuie testati pinii respectivi si vazut daca sunt activi.
                    Eu am cautat pe pinii aceia un (+) pt remote la amplificator,si la cd-ul meu nu am gasit.
                    Iar pt sergiu,ai dreptate la mcv e mai usor sa aduci tot din fata de la cd.Eu am berlina si a fost mai usor de la dif din spate
                    • #11
                      Remote il fac eu direct la amplificator sau duc un buton pana in bord si il pornesc din ala. Problema e daca pinii aia sunt functionali. Transmit semnal sau sunt pusi doar de forma? Cam greu sa testez ca prin oras nu am gasit mufa pentru el si trebuie sa dau comanda.
                      • #12
                        Daca sunt acolo fire, inseamna ca sunt functionali, remote sau power antena, indiferent, va fi bun pentru pornirea amplificatorului.
