Incuiere Usi
  • Incuiere Usi
    buna ziua sunt relativ nou pe forum si as avea o intrebare
    se poate face ca odata cu apasarea butonului de incuiat usa la sofer pe dinauntru , care se afla pe usa langa geam , sa se incuie si celelalte usi automat?
    va multumesc
    Dar este butonul de pe consola care le inchide pe toate care face treaba asta.
    Si nu cred ca se poate pentru ca acel butonas actioneaza doar mecanic.
    Cel mai lent 1,6 8v
      Pai este buton separat de blocat toate usile pentru copii, e pe consola si are un lacat desenat pe el. Nu stiu daca e activat la toate variantele de logan, ai putea incerca din telecomanda cheii cand esti inauntru sa le inchizi / deschizi.
        Se incuiau toate de la acel buton de pe usa dar doar la versiunea ambiance, care nu avea inchidere centralizata. Avea inchidere cu cheia, incuiai usa soferului si se incuiau toate.
          da asa ceva as vrea
          stiu ca mai este un buton pe consola dar eu as vrea daca se poate face si asa ceva mentionez ca am varianta ambition din 2005 cu inchidere din cheie
            La modelele cu inchidere centralizata din telecomanda se incuie/descuie usile doar de la butonul de pe bord. Sau de pe telecomanda.
            La variantele care nu au telecomanda, atunci inchiderea / deschiderea usilor se face comandata de catre usa soferului.
            Pentru prima varianta (cu telecomanda), daca vrei sa incui / descui toate usile prin apasarea butonului de pe usa soferului poti face asa:
            1. Schimbi motorasul care actioneaza incuietoarea usii de la sofer si iei unul universal cu 5 fire (actuator - se gasesc la magazinele de piese auto) si legi firele astfel: albastru si verde la firele care exista in usa si duc la motorasul orginal, negru la masa, alb si crem la pinii B2 si B4 din UCH (mufa mare alba) care comanda inchiderea / deschiderea usilor.
            2. Lasi motorasul original si pe tija care duce spre "butonul" care incuie usa soferului cuplezi tija unui intrerupator care sa treaca prin 2 pozitii (dar sa nu ramana cuplat pe una din ele) - in jos sa incuie usa si in sus sa descuie usa, firele de la contactor legandu-le la fel ca mai sus.
            Ar mai fi varianta sa schimbi motorasul de pe usa soferului cu unul de pe varianta Ambiance (fara telecomanda). Firele trebuiesc legate la fel, dar posibil sa fie alte culori. Si pretul cred ca este destul de mare...
            GL-22-TOF
              da am inteles am un actuator deci o sa il pun pala numai sa se potriveasca acolo ,sa se duca zapada asta si am sa incerc, multumesc de idee
              am facut si faza cu pornitul stergatoarelor la spritare
              aprinderea avariilor cand dai cu spatele
              deschiderea portbagajului din cheie
              si as vrea sa o fac si pasta asa pentru mine
              as vrea sa mai fac macar la geam sofer buton cu impulse si ar mai fi ridicarea geamurilor la incuierea usilor
              alb la b2 si crem la b4 ?
                Alb / crem - nu mai stiu exact cum. se afla usor prin incercari. Nu poate decat sa mearga invers. In cazul asta, inversezi firele intre ele. La UCH B2 este pentru incuiere si B4 pentru descuiere.
                Pentru ridicarea geamurilor la incuiere - cauta un modul de ridicare geamuri care sa mearga pe inchiderea originala a masinii. Cele mai ieftine merg doar pe o alarma care are si canal auxiliar pentru comandarea modulului.
                GL-22-TOF
                  buna ideea...chiar o sa o fac si eu cum trece zapada...ca oricum eu nu pre am parte de cheia cu butoane deci trebuie sa ma descurc cu cealalta..si mi se pare un lucru foarte bun.multumiri danielliviu din nou pentru informatii.
                  Viteza Ucide ... Conduceti cu prudenta !!!
                    @mikebike72:
                    siguranta pentru copii se afla deasupra inchizatorii la portierele din spate si actioneaza doar la acestea (doar in spate, nu la toate usile)
                    Computer, did we bring batteries?... Computer?...
                    • #11
                      din pacate nu am putut sa fac nimic deoarece actuatorul care il am eu are motorasul mai lung un pic decat il are cel de pe masina si nu il pot pune .
                      deci are cineva un actuator de usa stanga sofer de la un model fara inchidere din telecomanda?
                      multumesc .
