Montat azi set de oglinzi electrice prestige si cand o reglez pe cea din stanga se misca si cea din dreapta..cand o reglez pe cea din dreapta , se misca doar aia...plus ca cea din dreapta nu merge reglata spre dreapta..are cineva idee care ar putea fi problemele?mersi.
Probleme Montaj Oglinzi Electrice
Salut.
Vezi sa nu fie joysticul de vina.
Fa o proba cu alt buotn de reglaj oglinzi.
Numai bine.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
deci am desfacut azi sa ma uit la joystick si mufa era bagata bine...da m-am uitat la mufa si are 8 locasuri ( banuiesc 4 pentru fiecare miscare) si sunt doar 7 fire...asa trebuie sa fie? cu reglaju n-am rezolvat decat un lucru..nu se mai misca impreuna decat stanga dreapta..cand dau sus jos merg normal...plus ca am observat ca cea din dreapta merge reglata si cand e joysticku in pozitia centrala..si sunt foarte zgomotoase cand le reglezi..nu cred ca e normalsigpic
