ce este mufa verde de sub scaun?
  • #31
    Daca eu am cablajul sub scaun, doar schimb siguranta de 5A cu una de 20?
    • #32
      aaaa....buna intrebare. eu nu tin minte sa fi schimbat vreo siguranta si am incalzirea de mai bine de un an si nici o problema
      • #33
        Am și eu mufele acelea sub scaun. Înseamnă că pot să mă leg direct cu încălzirea la ele, fărăr să ma itrag cabluri prin bord?
        Cu iluminarea becului de la butonul de încălzire cum rămâne?
        • #34
          @ vladk2k
          Trebuie sa vezi la tabloul de sigurante - acolo gasesti locasul de siguranta: nu e siguranta pusa si exista doar 1 papuc clema. Trebuie pusa a 2-a clema, probabil cu firul de alimentare si trebuie pusa si siguranta respectiva.
          Te referi la iluminarea becului cand ai luminile aprinse, sau la un martor luminos, atunci cand conectezi incalzirea scaunului (sau ambele variante)
          Avand in vedere ca in mufa respectiva vin 2 fire electrice - trebuie sa verifici exact ce reprezinta fiecare fir un parte - si in masura in care poti, sa verifici exact de unde pleaca. Teoretic ai putea avea 2 variante de legare:
          1. un fir e +12V iar celalalt e masa - caz in care trebuie sa tragi fir suplimentar pentru becul de iluminat butonul - odata cu luminile de pozitie
          2. un fir e +12V iar celalalt e fir pentru becul de iluminat butonul - odata cu luminile de pozitie - caz in care trebuie sa iei o masa din zona franei de mana
          Daca avansezi cu incalzirea in scaune, te rog sa dai un raspuns cu detalii.
          Multumesc!
          • #35
            deci trebuie să trag un papuc de clemă(de unde iau ăla?) și unde să îl duc?
            M-am dumirit acum, butonul se aprinde când e activă încălzirea, nu când aprind farurile...
            • #36
              Vlad, daca nu te pricepi la electrica, mai bine nu te baga. Daca vrei totusi sa incerci, sfatul meu este sa scoti borna de minus de la baterie, inainte de a face orice altceva: tras fire si conectat, scos sau pus sigurantem, etc - sfat pe care ti-l recomand chiar si atunci cand iti umbla altcineva oricat de priceput la masina. Un scurtcircuit iti poate crea probleme mai mici sau mai mari si nu are rost sa te complici.
              ATENTIE: daca scoti borna bateriei, va trebui sa reintroduci codul la RadioCD - in cazul in care mai ai scula originala pe masina. Codul il gasesti pe factura de achizitie.
              Pentru cabluri electrice, mufe, cleme, banda izolatoare si alte accesorii, iti recomand targul VITAN. In cazul in care doresti sa te legi de fire deja existente, cu alte fire - iti recomand cositorirea. De asemenea iti recomand sa pui fire cat mai groase (sectiune 2,5 mm2) ca sa nu ai surprize (inclusiv rezistenta mecanica este mai buna - si trebuie acordata atentie pe unde tragi cablurile - sa nu fie asezat pe muchii taioase si sa aiba o rezerva de lungime - mai ales daca ajunge la scaun, unde trebuie sa permita glisarea acestuia)
              • #37
                eu am schimbat circuitul intern al butonului si cand pun contactul, butonul se lumineaza albastru. cand pornesc incalzirea, se stinge butoul si se aprinde un led martor rosu la cca 2-3mm de buton, in carenaj. trebuie trase 2 fire suplimentare, mutat un "jumper" din contactul butonului si "intepat" la unul din firele mufei de sub scaun. nu mai gasesc schemele, ca le postam, cu modificarea circuitului. dar pt cine vrea, isi da seama daca verifica intrerupatorul cu un aparat de masura, ce trebuie facut.
