Montare Modul Inchidere Centralizata
  • #31
    Originally posted by marcelus View Post
    misto , ma cumparat si eu setu asta thunder , dar sincer nu stiu sa-l instalez. ma seaca si astia de la service care au spus sec ca nu se baga ..pierd garantia etc . PS sunt din iasi.
    te ajut eu.. da`mi un pm cu nr de tel.
    @DrakeStorm primele 6 fire nu iti spune ce fac..? sau macar fa poza la toata pagina
    • #32
      Buna ziua, am vazut ca sunt cateva persoane care se pricep la montarea acestor module de inchidere.
      Am cumparat si eu un modul Bemaz pentru masina prietenei mele (un Fiat Stilo) dar nu stiu cum sa il montez, ma puteti ajuta si pe mine va rog?
      • #33
        eu am cumparat de la alfarom setul acela de la alfarom.lamela iam facut astazi...si a mai ramas sa montez modulul si cipul...ma poate ajuta cineva sami spuna cum sa montez modulul si cipul are este si de unde sal iau si unde sal pun.
        asta este skema
        • #34
          Gasesti in attach si explicatiile.
          Cipul il iei din cheia de rezerva (cea fara butoane) si il pui in cheia briceag. Ai grija cand desfaci cheia briceag ca la montare trebuie tensionat inapoi arcul care elibereaza lama. O sa gasesti un locas special pentru cip in cheia briceag (langa lama, la fel ca in cheia originala). Daca locasul e prea mare trebuie sa fixezi cu ceva cipul acolo sa stea fix - banda dublu-adeziva merge ok.
          Spor la treaba.
          GL-22-TOF
          • #35
            ai idee unde mai exact se leaga firul portocaliu pentru frana?
            Viteza Ucide ... Conduceti cu prudenta !!!
            • #36
              La contactorul pedalei de frana sunt 2 fire: unul (parca galben) are +12V dupa contact si celalalt (cred portocaliu) este cel la care se leaga firul de la modulul de inchidere / alarma.
              sunt unele modele cu 3 fire - nu stiu ce rol are al treilea fir, dar cel folosit este tot cel portocaliu.
              GL-22-TOF
              • #37
                am inteles..mai am o intrebare poate ma mai poti ajuta...firul albastrr care se leaga la pinii B30 si B40 ...cei pentru contactorii de la usi...ce rol are?
                • #38
                  Are rolul sa stie unitatea cand sunt usile inchise. Adica te avertizeaza daca ai uitat usa deschisa (sau nu e inchisa bine).
                  GL-22-TOF
                  • #39
                    am inteles...multumesc din nou pentru detalii...
                    • #40
                      Salutare! Tocmai am facut rost de o inchidere centralizata de la cineva si nu stiu cum sa o montez. Din pacate cel care mi-a dat-o nu mai are telecomenzile si as vrea sa o leg de alarma, cand pun alarma sa se inchida si usile. Alarma e AUTOWATCH 346RLi, dar problema e ca nu stiu cum sa leg inchiderea la alarma. Cand am descurcat-o mi-au ramas 4 fire, unul rosu si inul negru care banuies ca e + si -, si inca 2, maro si alb care nu stiu unde sa le leg. Ma poate ajuta cineva?
                      Inchiderea e ceva in genul: http://www.impact-international.ro/i...roductID=10753
                      • #41
                        Daca e inchidere centralizata asemanatoare cu cea din link, atunci:
                        - vine fara telecomenzi,
                        - sunt doar motorasele si o unitate de comanda
                        - nu ai nevoie de ea, daca masina este dotata cu inchidere centralizata (daca ai butonul de incuiat /descuiat in bord)
                        In principiu alarma daca era montata corespunzator trebuia sa actioneze inchiderea centralizata a masinii.
                        GL-22-TOF
                        • #42
                          damian888 alarma de la masina ta stie multe,dar poate ca nu este legata toata cum trebuie
                          ce versiune este masina??
                          • #43
                            In 2008 cand am cumparat pick-up-ul am montat alarma in showroom. Masina nu a avut inchidere centralizata din fabrica si nici o alta instalatie (sunet, proiectore etc). Cand am inceput sa prind curaj si sa mai desfac una alta pe le masina am gasit in spatele consolei centrale o mufa prtocalie care banuiec ca trebuia sa fie atasata de un buton pe care nu l-au pus. Butonu asta cred ca trebuia sa fie ori la inchidere ori la dezaburitor(pe care nu-l am). Acum nu stiu daca mrge sa-i pun inchiderea. Cred ca singura cale e sa o leg normal si sa vad daca se inchid usile
                            Masina e logan pick-up 1.6 mpi, versiune standard
                            • #44
                              In cazul in care nu are butonul de incuiat / descuiat in bord, ar trebui incercat sa vezi daca functioneaza inchiderea centralizata conectand pinii corespunzatori la UCH.
                              Asta insemnand ca ar trebui sa adaugi in mufa de la UCH (cea mica, 40 pini) un fir la pinul 8 si unul la pinul 17.
                              Pui mufa inapoi in UCH si apoi incerci pe rand sa vezi daca la conectarea la masa a unui fir din cele 2 incuie respectiv descuie usile. Daca da, apoi se poate lega si alarma usor.
                              PS. mufa de la butonul de inchidere este verde, la dezaburire este gri. Portocaliu nu am mai vazut pana acum... Poate daca pui o poza sa se vada firele si culoarea lor, ne dam seama despre ce e vorba.
                              GL-22-TOF
                              • #45
                                Ms danielliviu! O sa fac operatia asta cand ajung acasa in TR ca acolo am masina, si o sa pun si poza cu mufa respectiva. S-ar putea ca mufa ca aia sa fie si pe la mcv, ca instalati e exact dla fel, am descoperit asta cand am facut sa porneasca avariile cand dau cu spatele. La mine plus-ul de la lampa nu e verde, e crem. Banuies ca si mufele ar putea avea culori diferite. Oricum ms pt sfat!
