Martor Ciudat Aprins In Bord
  • Martor Ciudat Aprins In Bord
    Salutare! De citeva zile atunci cind pun frina se aprinde in bord martorul de stop de ceata.Interesant e ca nu se aprinde decit 50% din capacitate, parca pilpiie si doar cind e motorul pornit.Cind e doar contactul pus, nu! Stopul de ceata nu se aprinde deloc la frina. Voi ce parere aveti?
    Verifica legatura la masa a triplelor spate, in special cea din stinga.
    Daca nu spui nimic nimeni nu se va certa cu tine.
      multumesc......sunt destul de incepator in ale Loganului
        foloseste functia "search" sa mai discutat
        Probleme tehnice Logan : probleme motor,probleme cutie viteze ,probleme ambreiaj ,probleme frana ,probleme bord
          e din tripla stanga..curata contacxtele cu niste smilgher..si dai cu outin sprei pt contacte..si ai scapat..e o problema des intalnita.
          Viteza Ucide ... Conduceti cu prudenta !!!
            mutumesc....cer scuze ca nu am cautat inainte mai mult
