atinge scutul de teava de esapament?
  • atinge scutul de teava de esapament?
    salut, am si eu o intrebare: dupa ce bag in marsalier si dau mai repede cu spatele se aude un troscanit, ceva de genul in fata. am fost la service si cica imi atinge scutul de teava de esapament asa sa fie ? azi am bagat in parcare cu fata si am atins bordura cred cu bara doar,nu am fost atent, nu cred ca am lovit scutul. m-am uitat pe dedesupt si nu se vede lovit nici scutul nici bara...
    pe unde alimentez cu gaz, a inceput de la apa si umiditate sa apara rugina cu ce pot sa ii dau ??
    Scutul este bine prins in suruburi? La mine in primii 3000 de km s-au slabit cateva suruburi si facea un zgomot groaznic, si mi se pare ca il facea deoarece atingea teava... oricum sunt destul de apropiate, asa ca nu este exclus.
    La partea cu rugina nu stiu, ca si eu am niste mici probleme cu asta
    Don't touch! Never ever steal
    Unless you're in for the kill
      si ai strans suruburile, mai face ???
        am strans atunci toate suruburile si nu se mai aude nimic. ca sa iti dai seama daca e de acolo incearca sa intri sub masina cat sa iti ajunga mana in spatele scutului si loveste in zona unde iese teava. Daca se aude ceva atunci de acolo e. lovesti si tu la inceput mai incet si apoi mai tarisor. daca nu se aude inseamna ca nu atinge teava.
          Daca busonul de alimentare cu gaz e sub clapeta de la rezervor sau pe aripa spate, il demontezi, cureti rugina, degresezi, dai cu grund, lasi sa se usuce apoi cand il montezi la loc ar fi bine sa ii pui garnituri de cauciuc sau pui niste vaselina de jur imprejur, recomandat este sa pui garnituri, fara vaselina.
            da, la partea cu rugina altceva nu stiu nici eu ce sa zic.... eu am pe portbagaj niste punce si nu stiu cum sa scap de ele, ca daca le curat trebuie sa si vopsesc apoi
              Verrfica suportul din stanga cum stai in fata masinii,dreapta cum esti la volan,al motorului sa nu fie rupt,asa a patit un cunoscut i s-a rupt suportul si a coborat motorul mai jos cu tot cu evacuare si atingea in scut.
              LOGAN--> <--TOYOTA
                Pai daca cumva are dreptate dan.gutu, e cam trist... la mine zornaia asa cum e, nu e rupt nici un suport nimic... atunci uita-te mai intai la suport, si daca e ok uita-te sub masina
                  am observat azi ca mai porneste uneori si aeroterma, cand masina e pornita...
                  nu cred ca poate fi rupt ca face doar cand dau marsalier, in rest merge normal
                    ?? ce aeroterma? te referi la GMV?
                      cea de racire a motorului, dar parca se aude urat cand merge...
                        ce intelegi prin aeroterma? aia care baga aer in interior sau ventilatorul radiatorului? ma gandesc ca a doua, pt ca in mod normal, bagi aer in habitaclu, nu? ventilatorul radiatorului e normal sa porneasca ocazional, in functie de temperatura motorului; iarna va functiona in "reprize" scurte, pt ca fiind frig si multa apa ain radiatorul mare, temperatura lichidului de racire scade repede dupa deschiderea termostatului si suflarea cu aer a radiatorului cateva minute....
                          GMV-ul are 2 trepte de viteza... si in a doua se aude destul de tare, restu a zis csebalyn
                            csebalyn da ala de la radiator, mergea 1min maxim si se oprea, in reprize cum zici u
                              asa tre sa faca, si daca esti atent ai sa vezi ca daca masina ruleaza cat de cat repede, adica daca volumul aerului care trece prin radiator in timp ce masina merge este suficient ca sa raceasca lichidul din radiator, ventilatorul nu mai porneste.
                              Totusi zici ca se aude doar cand dai in spate, atunci nu prea vad ce legatura sa aiba cu scutul
