la mine se aprindea si pe bordul vechi (ambiance) si pe noul bord (prestige) toatata treaba e simpla daca ai led, iti mai trebuie un fir si o cupla cu senzor, dar din cate stiu eu, daca nu ai centura pusa, deci martorul aprins, posibil sa nu se mai declanseaze airbagul sofer, nu spun ca asa e doar presupun, cine stie mai bine poate confirma sau infirma
Despre scrisul in limba romina asa stiu asa scriu(mai apar si greseli de viteza dar nu mai stau sa remediez orice chestie ca o vad prea tirziu).E prea tirziu sa mai fac acum gramatica care oricum nu mi-a placut niciodata.Daca gresesc undeva se prea poate sa nu stiu si forma corecta si as fi recunoscator daca as primi si corectarea nu numai nota mica fara si insemnari.
Cit despre martor aprins la pornire eu cred ca e mai mult de impresie pus acolo ca oricum nu are nici un rol(nu la logan ca la clio cu acelasi calculator verifica integritatea sistemului).Eu o sa montez macar centura si daca nu reusesc sa activez si senzorul acustic(am citit ca se poate din soft)o sa ii pun eu o mica sirena care sa faca putina galagie cit ledul este aprins.
Daca stie cineva sa activeze aceasta functie pe care o doresc as fi recunoscator.
Sincer chiar nu vad utilitatea activarii acestei optiuni. Atat timp cat nu imbunatateste in niciun fel modul de deschidere al airbag-urilor asa cum se intampla la masinile care vin standard cu martori de centura mi se pare o pierdere de timp si de bani. Si daca esti unul din aia de fuge de centura ca dracu' de tamaie bazaitul ala tot nu te va convinge s-o porti... ati vazut si voi ca sunt o gramada de masini cu aceasta optiune cu centurile trase prin spatele scaunului si prinse tocmai pentru a o fenta.
Mai bine formati-va reflexul de a trage centura atunci cand te urci la volan... ca asta e cea mai importanta chestie si cel mai bun "martor de centura". Eu unul nu pot merge cu masina fara centura, nu ma simt bine, o trag aproape automat, fara sa vreau. Mi s-a intamplat sa cobor la masina ca s-o bag in garaj si cand sa ma dau jos am realizat ca-mi pusesem centura pt. a muta masina 5m, m-a bufnit rasu' .
eu in oras nu prea merg deloc cu ea...orasuu fiind mic si facand opriri destul de dese..ma enerveaza la maxim da-o jos , pune-o iara ... si multi dintre prietenii mei care au martoru activat ... o trag prin spate...
si daca tot suntem in domeniul martorilor, imi poate spune cineva si mie ce pin corespunde cu martorul de proiectoare si daca se activeaza prin fir tras la masa?
multumiri anticipate si scuze daca am fost offtopic
Salutare loganisti!~ Tocmai mi-am "tunat" cupla de la centura de siguranta
am gasit la dezmembrari o cupla de renault scenic care evea si acest senzor si m-am apucat si am desfacut cuplele si cea de la dezmembrari si cea de pe loganul meu(laureat ph2)si spre surprinderea mea sunt la fel,apropo cea de scenic este cu piston de pretensionare la impact,la logan nop,(s-ar putea pune dar deja tre sa umbli la timpii de declansare airbagetc e mai nasol) si am luat acel intrerupator defapt si l-am montat pe cupla mea,simplu..
Acum intrebarea este cum ma leg eu la becul din bord?ma poate ajuta careva ?
pm pe shtrumphy83@yahoo.com daca se poate
Va multumesc!
sper sa intelegeti ceva din poze,sunt facute cu telefonul...
nu zic ca nu e bun dar e enervant ca piuie ca dracu,cel putin la audi meu e enervant ca si cel din stanga trebuie sa is puna centura,eu unu nu mi-as bate capu cu asta,mai bine e sa ai liniste,la mine nu trebuie sa piuie,eu am deja in instict,cand ma sui la volan pun contactul apoi centura si dupa aia pornesc motorul.
eu am activat functia din ddt2000 (ca trebuie activata si de acolo), am pus led + rezistenta pe placa de bord, am si centura cu senzor... si tot nu functioneaza. defapt functioneaza. bip-bip-ul se aude... doar ca martorul nu lumineaza! mai trebuie tras din uch un fir la tabloul de bord? si daca da... care? (din care pin in care...)
am rezolvat-o si cu ledul din bord,nu eu un amic de pe forum,eu ledul il aveam pe placa si mi-a tras un singur fir din una din mufe care vine la placa direct la cupla,pe acel fir aveam + cand puneam contactul,daca faceam masa cu el se aprinde martorul de centura La mine chiar a fost simplu,repet eu am laureat 1.4 octombrie 2008 face lift
numai bine
am uita am activat si functia din ddt...
Reason: Automerged Doublepost
asa e cel mai bine.mai "plimb" pe cate unul in dreapta si merg doar o strada sau pana la colt iar eu imi pun centura si el imi zice :da mai pui centura pana la colt?eu o pun ca nu se stie niciodata.am patit si eu faze cand puneam centura si aprindeqam si lumunile doar ca sa mut masina 5 m mai in fata.dar va asigur ca e mai bine asa.
Am gasit asta pe net: Martorul de bord pentru centura de siguranta - avertizeaza ca centura nu este cuplata
- dupa activarea functiei sunt necesare:
- o cupla de centura cu senzor
- tras fir de la cupla centura la UCH (pinul EHI-A1)
- montarea unui LED SMD si a unei rezistente pentru el in placa bordului
- martorul se aprinde cu contactul pus si cand masina atinge aproximativ 10Km/h iar centura soferului nu e cuplata
