Am stat cam o ora privind la faruri si tot nu mi-am dat seama cum pot schimba becurile arse, nu am loc sa umblu la faruri. Cred ca este o problema pe care cei de la Renault nu si-au pus-o. Nu este normal sa nu poti schimba un bec, ce te faci daca in zona nu ai un service, ce te faci daca te opreste politia ? Daca cineva stie cum se pot scoate farurile il rog sa-mi spuna. Cu stima
Schimbare bec in faruri
Nu e nevoie sa scoti farul ca sa schimbi becurile...si oricum ca sa il scoti trebuie sa dai bara jos si nu cred ca vrei asta.
Intradevar spatiu e mic dar eu m-am descurcat asa....trebuie sa te straduiesti si o reusesti....mai greu dar nu ai ce face....
La dCi intr-adevar e o problema cu spatiul, mai ales la farul din stanga.
Totusi, scoate bateria si o sa reusesti.
Nu trebuie sa demontezi bateria .Trebuie o mana finasi gingasa ca sa incapa pana la bec.Prinzi de dulie si rasucesti dupa care tragi afara becul.Simplu si putina chinuiala.Un elogiu de trei minute şi o lacrimă de-o clipă nu scuză o neglijare care se măsoară în ani sau decenii.
Originally posted by cmb View PostAm vrut sa schimb becul la pozitia pe stg. Si m-am lasat pagubas...Se lasa cu demontat bateria..
stie cineva daca trebuie neaparat deconectata?Sau merge doar data la o parte?Si daca e deconectata are vreo influenta?
multumesc!
O modalitate de a schimba becul de pozitie stanga fata este pe la aparatoarea noroi fata. Se desfac d 2 suruburi cu Torx de 20, de la aparatoare inspre fata, si introduci mana printre aparatoare si bara. Asa am facut eu si a mers. SPOR LA TREABA.
Ms Danielliviu ..... Stiu cum arata ca l-am scos da nu gaseam becul sa il cumpar, probabil cand ma duceam sa cer.... Nu ma faceam eu inteles sau erai aia dobitoci.....Intrebam de "bec pozitie logan"..... Acum ceva vreme celalalt bec l-am schimbat cand am fost la revizie......A fost socul meu cel mai mare de cand am golanu....2 ron becul , 12 ron manopera ......sigpic
@yrman - daca nu-l gasesti separat, vezi ca prin supermarket-uri au aparut seturi cu cate unul din fiecare+sigurante la aprox 40 lei. Au 1buc H4 (far), 1buc P21W (sau PY21W) pentru semnalizare, 1buc P5/21W (pozitie si frana), 1buc P5W si 1buc W5W + 3 sigurante diferite (10A; 15A si 25A parca), toate intr-o cutie transparenta. De asemenea sunt si alte "pachete" codate pe becul de far. Pentru cazuri de urgenta mi-am luat un set sa-l am in masina cand plec la drum.sigpic
Ambition 1.5 dc
