Am mers cca 1500 km cu totul resetat. Am oprit la Mol in Ploiesti sa bag niste benzina si sa verific presiunea roti. Cand am pornit la drum dau sa vad autonomia si observ cu stupoare ca totul e resetat de la zero. In afara de kilometrajul general si cel partial care se reseteaza automat la 1000km, restul erau la zero. De la ce ar putea fi acea resetare???
detalii tehnice pt incepatori
Pompa este in functiune in tot timpul cat motorul este pornit; de pornit porneste odata ce pui contactul.
Turatia este constanta iar debitul este gestionat de un regulator de presiune.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
vreau sa modific un motor de volvo 2000cmc pe benzina cu injectoare mecanice(care se deschid prin presiune) la care nu mai lucreaza injectia!
vreau sa atasez un carburator de dacie 1.4!
problema este ca aerul intra prin partea de jos a galeriei! ca in poza!
daca as construi un fel de U ca in poza pe care sa atasez caburatorul de dacie, ar merge? ma gandesc sa nu se adune benzina in acel U.
ce parere aveti?Attached Files
Am inteles!
Nu m-am gandit ca e asa aproape capota....
Macar poate in lateral sa indrepti stutul ala, la 90 de grade.
Dupa cum ai aratat in poza, cu cotul ala in forma de U nu cred ca e o idee buna.....poate ramane acolo benzina, cum ai spus si tu.
Totusi motorul se incalzeste in functionare si exista riscul unor detonatii necontrolate.
am achizionat o bieleta antirasturnare in vederea inlocuirii celei de pe masina , se monteaza intr-un anume fel sau nu conteaza cu care parte in sus sau in jos?
bieleta e astaAttached Files
Nu contează, o poţi monta în oricare din cele două moduri.
Originally posted by edee View Postam achizionat o bieleta antirasturnare in vederea inlocuirii celei de pe masina , se monteaza intr-un anume fel sau nu conteaza cu care parte in sus sau in jos?
bieleta e astaAttached FilesDegradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
n-ati inteles , eu am intrebat cu ce parte in sus sau in jos ca ca am vazut ca scrie ceva un cod pe o parte unde e sigla renault si alt cod pe alta parte , in rest sunt la fel , cu ce parte e spre cutie si ce parte spre motor nu intampin probleme)) problema e ca bieleta asta e diferita si oricum ai intoarce-o e la fel , oricum va multumesc pentru efort
