beculete butoane geamuri electrice spate logan
  • #31
    Mie mi s-a ars becul de la bricheta si cand ma gandesc ca e ceva migaleala sa il schimb,nici nu imi vine sa ma apuc.
    • #32
      Am si eu o intrebare: Cum pot sa scot butonul pentru dezaburirea lunetei, ca mi s-a ars ledul?
      Sa inebuneasca nebunele cand vin cu DACIA
      • #33
        Infasori putina banda izolier pe varful unei surubelnite dreapta in cap si putin mai lata ca sa nu zgaraii plasticul de acolo si apoi bagi pur si simplu surubelnita intre buton si panou in partea de jos si fortezi un pic si cu atentie spre tine ca sa iasa.
        • #34
          Mersi de sfat. Daca nu reusesc, merg la electrician, dar sper sa reusesc, ca fac o economie daca fac eu.
          • #35
            si-a montat careva singur leduri?daca da spuneti-mi si mie pasii va rog.
            • #36
              vreau sa fac geamurile electrice de pe fata sa mearga fara contact pus.se poate? ms. am logan ABSplus.
              • #37
                Citeste AICI
                I HAVE A !sigpic
                • #38
                  Se poate, cred ca cel mai simplu iei un plus din panoul de sigurante (un plus permanent nu unul "dupa contact") si il aduci la firul tau care duce la butoanele.
                  • #39
                    Si atunci o sa dai peste cap instalatia electrica a masinii... Cel mai sigur este sa refaci toata instalatia electrica de actionare a geamurilor.
                    Chiar si la unele module de ridicare geamuri, in momentul actionarii lor se alimenteaza si tabloul de bord. Asta pentru ca in acel moment se alimenteaza circuitul de plus dupa contact cu un plus permanent. Nu ar fi o problema cand masina este oprita si motorul oprit, dar in alte situatii nu stiu la ce te poti astepta.
                    GL-22-TOF
                    • #40
                      se gasesc becuri pt butoanele de la geamuri?
                      ca sa ars unul si nu gasesc nicaieri ... la dealer gasesc?
                      • #41
                        ledurile de 3mm sunt bune ? pt butoanele de pe consola
                        • #42
                          cred ca sunt bune. mie baietii care mi-au inlocuit becurile cu leduri cred ca de 3 mm ai pus.
                          Ambition
                          http://www.loganclub.ro/forum/golane...s-t2538p9.html
                          • #43
                            Daca nu vreti sa apelati la modificarea mai fiabila cu LED-uri si doriti sa ramaneti la clasicele becuri dati un semn si va pot ajuta cu unele functionale!
                            • #44
                              nu folositi leduri de 3 sau 5 mm se vade doar punctul de lumina,eu mi-am pus leduri smd si lumineaza super ok da-ti un ochi aici http://www.loganclub.ro/forum/maneta...tml#post656157
                              • #45
                                probleme luminare panou cu reglajele cliemi
                                Salut, sa ma ajute careva, de cateva ziel nu mi se mai aprinde panoul cu reglajul climei, nici treptele de reglaj nimik, doar ledul de la AC.cum pot da jos sa verifi, exista vreun bec care sa se fi ars..
                                multumesc
