la mai toata lumea care si-a montat xenon da o eroare la bord in sensul ca atunci cand aprinzi faza scurta se aprinde atat martorul de faza scurta cat si cel de faza lunga (la mine cel putin asa era); si eu am pus un bec la motor in acea mufa DAR bec de pozitie iar acel bec se aprinde doar cand dau flash-uri sau DACA merg cu faza lunga; mai e si varianta de rezistenta, si cred ca sunt mai multe "optinui" de rezolvare...
confirm si eu. mi-am pus si eu xenoane , cel care mi le-a montat a pus o rezistenta dar mai am o mica problema care se va remedia sapt viitoare si anume
cu motorul pornit daca schimb fazele ramane becul blocat pe faza lunga dar la bord se schimba martorii. cu motorul oprit pot sa dau flash-uri si sa schimb fazele fara probleme dar cu motorul pornit se blocheaza
Super tare faza!
Vroiam şi eu xenon, dar la ce aud cred că renunţ. Asta până se pun la punct băieţii care montează - în sensul să nu mai întâmpinăm problemele astea.
Pt. cei care au deja: merită investiţia sau sunt doar fiţe?
Mulţumesc anticipat pt. răspunsuri.
merita investitia.
Pe viitor vor fi interzise instalatiile xenon simple pe faruri fara lupe,deci pentru H4 neaparat bixenon ca au nu stiu ce protectie,sau faruri angel eyes cu lupa...
Eu nu am eroarea in bord,am H1 xenon simplu,posibil ca la H4 exista probleme...
salut,
am si eu o problema cu bixenonul, cand la aprind fara a porni motorul, functioneaza ambele becuri, iar cand pornesc motorul se stinge unul din ele, iar daca mai intai pornesc motorul si apoi aprin farurile, se apinde numai unul, care sa fie problema??
ca sa comute de pe lunga pe scurta trebuie bagat un releu in mufa libera de pe dreapta de la far de 30 A parca shi problema cu faru care se stinge o am si eu dar ba mi se stinge unu ba altul sau nu mi se aprinde deloc unul daca stie careva de ce va rog ajutor
releul nare nici o treaba cu apa ca e etansat cu cauciuc nu intra apa in el
cel putin la mine asa e
Reason: Automerged Doublepost
