Eroare bord faza scurta lunga dupa montaj xenon
    De aia sunt misto becurile stok, nu ai probleme cu instalatia electrica, nu dai un pumn de bani pe ele , nu te injura lumea de pe contrasens... Alaltaseara am mers cu un prieten cu 1310 cu proiectoare galbene pe viscol, se vede super bine fata de farurile stok ale Loganului! Se pot pune becuri cu tenta galbena (de ceata) in proiectoare la logan?
      deci.... dupa ce miam montat un kit bi-xenon h4 pe loganul meu am pus si un releu shi nu mai am probleme la schimbarea de pe faza lunga pe scurta
      chestia e urmatoartea.... mi se intampla deseori sa nu mi se aprinda unul din faruri el nefiind ars . intrebarea e care ar putea fii problema si cum as putea so rezolv stie careva?
        am gasit in sfarsit un electrician care cunoaste: de ce se stinge un bec ?
        Il stinge calculatorul masinii . Din cauza ca becurile sunt de 35 W, calculatorul vede tensiune consumata mai mica decat stie el sa recunoasca si atunci taie alimentarea pe un circuit.
        Totul se trage de la rezistenta. Computerul de bord verifica becurile masurand rezistenta lor. Daca undeva vede rezistenta mare (spre infinit) cum e la led-uri sau la Xenon da eroare - considera ca becurile sunt arse. La Xenon se poate rezolva fie prin achizitionarea unui kit Xenon care "stie" de treaba asta (intrarea are o rezistenta mica) sau modul de anulare a erorii.
        Eu am rezolvat-o asfel: am dat jos instalatia pe care o aveam, Type-R, si am montat alta, un Thunder cu modul de anulare a erorii.
        Bineinteles mi-am luat si banii inapoi pe instalatia care nu mergea =400 lei
        Thunderul cu tot cu montaj ajunge la ~550 lei, dar macar merita, nu merg pe intuneric.
        Sper sa te fi ajutat cu ceva informatii.
          Salut,
          Mi-am montat si eu un kit de xenoane h4, cand pornesc motorul si am becurile aprinse se parinde si martorul de faza lunga cu o intensitate mai mica! Cum se poate monta un bec de pozitie in mufa aceea, ca sa scap de eroare?
            Mai simplu e sa pui un releu in mufa aia si ai rezolvat problema.
            I HAVE A !sigpic
            • #21
              ce fel de releu?
              cum se numeste?
              • #22
                Releu de 30A de DACIA 1310.
                I HAVE A !sigpic
                • #23
                  la mine se stinge greu martorul de lumini ceata ati mai intalnit problema asta un sfat ceva cum sa repar?
