Miros De Ars
  • Miros De Ars
    Uneori,nu tot mereu,cand pornesc aeroterma,vine un miros de ars foarte intepator.(astazi mi s-a parut ca s-a simti si afara dupa ce am pornit masina)
    AC-ul functioneaza,aeroterma functioneaza pe toate vitezele,caldura baga,rece baga.
    Nu pot sa imi dau seama de la ce ar putea fi problema.
    Idei?..ce ar putea fi..ce ar trebui sa verific..
    Limba noastra'i o comoara, in adancuri infundata..
    My ride
    Sper ca nu ai mancat mici cu mustar si paine la carton pe capota masinii sau ceva de genu' ca daca-ti cade o bucatica de carne prin grilajul de la stergatoare o sa miroasa pe aeroterma, sa nu ai ceva infundat. Eu am avut radiatorul de la aeroterma (locasul unde se pune filtru de polen), era plin de par de femei, pene de la pasari, mazga, scame, ceva gen covor si se auzea nasol + miros. Incearca sa verifici locul pentru filtrul de polen, daca nu il ai montat.
      Eu zic sa fi atent cand mai miroase si sa incerci sa te uiti sub capota... Ai putea sa incerci sa inchizi clapeta pentru aer din exterior ca sa iti dai seama de unde e... de afara sau de la aeroterma...
      Ai putea sa te uiti si pe langa, sa nu fie vreo masina care scoate fum prea mult sau mai stiu eu ce alta sursa exterioara...
      Partea cu femeile o inteleg perfect... mai ales la varsta ta, dar sa o dai si pe pasari... cu ce dreacu au gresit? Nici nu vreau sa ma gandesc ce abordare ai avut cu ele de le-au sarit penele V-a stricat internetul asta pe toti... unul mai deplasat sexual decat altul.
        "era plin de par de femei, pene de la pasari"-ci
        Numai bine.
        Un Logan----YNG-----
        Numai bine.
          mai poate sa miroasa si de praf. apropo punk, fumezi?
          Mai bine sa pui raul înainte, si sa lasi ce e mai bun ca o surpriza.sigpic
            Nu am incercat sa imi pregatesc un mic gratar pe radiator,deci nu am mancat pe capota masinii
            Filtru de polen sigur nu am,masina este din 2006 un Laureate Plus si ca sa verific locasul ala,ar trebui sa ma chinui putin(mai mult) ca sa decupez partea aceea din plastic.
            Chestia cu clapeta pt reciclare aer nu am incercat-o,desi ar merita o incercare,este posibil sa fie infundata zona de admisie aer.
            Si in masina nu se fumeaza,eu unul nu fumez.
            Sper ca am raspuns la toata lumea
            Si inca ceva,mirosul s-a simtit si mai tare cand am dat drumul la aerul conditionat.
            My ride
              Incearca si o debacterizare a aerotermei cu un spray de curatat aerul conditionat, se gaseste la tub, vezi apoi daca se rezolva.
              @S(F)inxule, pasarile aveau ceva cu masina, credeau ca e un galbenus poate, cu femeile am avut eu), ce trageau de grilaju' ala.
                Ca sa ajung la gaura de admisie pt aeroterma trebuie sa dau jos plasticurile acelea de la capota?
                Si spray-ul pt deinfectare,debacterizare,in ce zona ar trebui sa il pulverizez ca sa imi intre in tot circuitul?
                My ride
                  Salut.
                  Stiu ca acel sparay se pulverizeaza in masina(se autoblocheaza pe deschis),dar pornesti aerul pe RECIRCULAREa si se lasa cam 15 min.
                  Cine stie mai bine cum se face aceasta procedura rog sa ma completeze.
                  Numai bine.
                  Numai bine.
                    Salut..multumesc pt raspuns.
                    My ride
                      Originally posted by Augustin-Yng View Post
                      Salut.
                      Numai bine.
                      + ca in acest interval de 15 minute lasi masina cu A/C-ul pornit pe rece pe parbriz si picioare. Dupa 15 minute o deschizi si o lasi sa se aeriseasca. Nu mai stiu daca in astea 15 minute te bagi in masina sa comuti de pe parbriz + picioare pe aeratoare + picioare sa se curete si alea.
                        nu trebuie sa comuti nimic, doar ca trebuie lasat sa traga aer din masina, pe recirculare, nu conteaza unde bate aerul care iese
                        LE: scuzati, am vazut ca a mentionat si colegul Augustin-Yng acelasi lucru mai inainte
                          Multumesc pt raspunsuri.
                          Sper sa scap de mirosul de ars,desi,nu imi pot da seama de la ce ar putea veni,mai ales ca nu miroase mereu.
                          Parca se incinge ceva si miroase,la partea electrica ma gandesc,ca motorul nu se incalzeste cum i-am dat cheie.
                          My ride
                            spray-ul ala e frectie la picior de lemn... pentru procedura mai sus mentionata se introduce un tub cu solutie undeva sub scutul motor... am citit mai demult pe aici ca am facut si eu...
                              Pai si nu imi poti oferii mai multe detalii?
                              My ride
