stie cineva cat freon si ulei trebuie bagat in inst de ac logan?
reumplere cu freon?
Salut.
Se stie de cei care fac asta.
E un aparat special care face asta.
Poate face si recuperare de freon+ulei. Si la urma face reumplerea la "cote"ca sa zic asa.
Plus ca daca faci cu recuperare e si mai ieftina operatiunea.
ps:ulei parca ,nu stiu exact,100grame,freon nu stiu.
Oricum e automatizata
Numai bine.
uite un photo printAttached FilesUn Logan----YNG-----
Numai bine.
Salut.
Da,eu scrisesem inainte de a face printul,nu am maii editat
Numai bine.
Salut.
Vin-o la pitesti la calypso fac treaba buna,si daca e poate si sudeaza daca e cazul.
Cauta pe net [calypso pitesti] si ia nr de tel. si vorbeste la ei si vezi ce zic.
Numai bine.
Am citit acest topic, dar tot nelamurit sunt. Masina mea are 3 ani si jumatate. Instalatia de ac merge perfect, din cand in cand mai baga un miros neplacut doar cand o pornesc. Pentru linistea si sanatatea mea, am considerat va ar fi o idee buna sa o curat. Am vb deja la un service , costa 60 ron operatiunea de curatare a instalatiei. Dar.. tot nelamurit sunt in privinta freonului...Pe acest forum unii spun ca ar trebui schimbat periodic, altii spun ca nu ar trebui. Producatorul spune ca la 3 ani trebuie verificata instalatia, cei de la atelierul unde voi curata instalatia spun ca la 2 ani trebuie schimbat freonul. Sunt intr-o ceata totala.... Am primit o oferta din partea celor de la service sa-mi schimbe freonul cu 85 ron. Pretul nu ar fi mare. Nu stiu insa cat de necesara este aceasta schimbare. As fi recunoscator pt orice sfat. Multumesc.
eu a un principiu daca merge bine de ce sa umblu .despre freon stiu ca se mentine daca este utilizat deaceea este reconamdat sa pornesti aerul conditionat si iarna ,asta o stiu de la un prieten bun care facea garantii la aer conditionat zicea ca, daca nu este folosit se depreciaza destul de repede asa ca eu merg cu aer conditionat non stop mai putin iarna cind il inchid dupa ce apa trece de 2 liniute.Sfatul sa il folosesc si iarna pe incalzire il am si de la inginerul de la service dacia
@marcoos: Daca tot mergi la service igienizarea instalatiei de climatizare cere-le o verificare a presiunii agentului termic, iar daca ei constata nereguli vor stii ce au de facut. Vis-a-vis de mirosul neplacut de care ai amintit, el poate veni de la filtrul de habitaclu.
Numai bine!sigpic
Originally posted by giannimarian View PostPentru ca tot m-am bagat si io in vorba pot sa te ajut cu cateva lamuriri:
1) tipii care au `uitat`sa iti incarce instalatia cu freon probabil au observat ca instalatia nu mai este etansa si nu s-au mai obosit.
2) Daca instalatia este goala ( implicit neetansa) atunci e o mare problema pentru ca se poate deteriora inclusiv din cauza umiditatii aerului iar daca in instalatie patrunde o simpla picatura de apa e foarte dificil de scos (nu imposibil) asta implica costuri suplimentare
3) Daca incerci sa pornesti un A.C. care nu are freon sigur nu porneste, asta datorita unei protectii ( presostat ) care simte imediat ca instalatia a fost depresurizata (a pierdut freonul). In acest caz trebuie sa fie clar pentru toata lumea COMPRESORUL NU PORNESTE!!!!!(nu se cupleaza!)
4) Zgomotul pe care il auzeai inainte la cuplare era facut de cuplajul compresorului findca este un cuplaj electromagnetic si este normal.Acum nu il mai auzi fiindca fara freon nu se cupleaza compresorul frigorific.
Sfatul meu :
Consulta un specialist si nu il lasa (ceri garantie) pana nu ai certitudinea ca instalatia este perfect etansa. Asta iti dai singur seama daca A.C.-l merge cel putin o luna de vara
Sper ca te-am luminat.
Cu stima Marian,
cred ca marian are dreptate
prin luna aprilie am dat drumul la aer....compresorul a pornit dar nu baga aer rece cum ar fi trebuit si se auze un suierat asa cum se aude cand bagi aer in roti...
m-am dus la service si mi-a zis sa vin a 2-a zi sa-mi faca vacuare sau cam asa ceva si apoi sa-mi bage freon pt ca nu mai aveam freon.
a 2 a zi cand m-am dus si am dat drumul la aer nu mai pornit nici compresorul.
la service mi-a facut " vaccuarea" aceea si mi-a bagat freon. din aprilie si pana acum nu mai avut probleme cu aerul . si baga rece asa cum trebuie.
o intreabare pt marian am.....
este posibil ca freonu prin folosire se uzeze sau sa se piarda sau se evapore fara sa fie vreo fisura sau altceva?
mentionez ca masina are 4 ani.... eu cand am luat-o acum 2 ani avea 2 ani.
de atunci nu am verificat deloc instalatia de ac sio cred ca nici ala de la care am luat-o nu a verificat-o..
