Va salut. Am o bateriuta mica de tot, de 55Ah, adica cea originala, cam de 3 ani si-un pic. Ideea este ca ochiul magic indica negru, insa, am observat ca daca o las un pic timp la relanti (10 min), acesta indica verde, dar pe urma, revine iar la negru dupa ce merg cu masina. Ma gandeam sa o pun la incarcat pe un redresor la priza (am asa ceva, de la un prieten), si sa vad cum se comporta. Pana acum a pornit masina din prima cheie, insa se vede ca porneste chinuita. Ma gandeam sa nu o las pana moare de tot, si pe urma s-o resuscitez, ci acum sa o incarc, cat ea inca mai porneste singura, fara ajutor, doar ca ochiul magic indica negru (adica este descarcata). Oare o s-o ajute aceasta incarcare? Bateria este normala, fara intretinere, de fapt, cum cred ca aveti toti....de 55 Ah
Alta intrebare, pe acel redresor spune ca incarca 17 Ah/ora daca acumulatorul este de tip uscat (???). Nu ma pricep prea bine, poate imi spuneti voi ce reprezinta asta. Si eventual niste sfaturi, despre cat ar trebui tinuta la incarcat, si alte sfaturi legate de asa ceva, nu de alta, da sa nu fac vreo prostie, mai ales ca e prima data cand fac asa ceva.....
