Mici Probleme Motor
  • Mici Probleme Motor
    mici probleme la motor 1.6 mpi . dupa pornirea la rece se aprinde si se stinge martorul indicator al motorului . o opresc si o pornesc si totul e ok nu mai face nimic. de ce face asa?? si se mai aude un scartait timp de 20 de secunde dupa care merge struna . trebuie cumva distributia schimbata??
    Cati km are masina ?
      68000 km ....
        Trebuia schimbata la 60.000 sau patru ani...
          deci de la distributie face asa nu? in februarie face 6 ani
            Dute si schimbo... nu este de la distributie... posibil sonda de aval...
              e sonda aia lambda ?
                daca de 6 ani nu ai umblat la motor si nu ai stiut de distributie ce pretentii sa mai ai...crezi ca e mercedes... mai fai si tu o revizie,mai pune un tester pe ea...noroc bun!
                  scartaitul dispare daca calci aceeleratia de cate va ori pana pe la 3000?
                  te intreb ca asa facea a mea cand avea cureaua de la alternator slabita, am strans.o si scartaitul a disparut, nu cred ca ar scartai di cauza distributiei, deoarece cureaua de distributie e cu dinti si nu are cum sa patineze, deci nu are cum sa scartaie! bafta, si sa ne spui si noua ce a avut!
                    Distributia trebuie facuta la 4 ani sau 60 000 km.
                    E bine ca nu s-a rupt pana acum da schimb-o cat mai repede si o sa dispara scartaitul acela.
                    Cu martorul te duci faci un test de calculator si vezi exact de la ce e.
                    sigpic1.6 16v Euro 5 + GPL
                      dar schimburi de uleiuri ai facut la ea,schimbai cat poti de repede distributia,bafta.
                        Scuze ca postez iar da schimba si pompa de apa sa nu ai surprize mai tarziu.
                          mai degraba cred ca e de la pompa zgomotul su rola presoare
                          Mai bine taci si doar pari prost .. decat sa vorbesti si sa inlaturi orice indoiala !!!
                            Nu e de la accesorii e rola dusa. Pompa are alt zgomot huruie dar daca tot umbla la distributie nu e pacat sa nu o schimbe si pe aia ?
                              am si eu o problema la masina,daca schimb vitezele dupa,3500 de ture imi baga un miros urat in masina,daca merg frumos cu ea,nu imi baga niciun miros,nustiu ce o avea....
