Se Pot Vopsi Senzoriii De Parcare?
  • Se Pot Vopsi Senzoriii De Parcare?
    Salutare! M-am decis sa cumpar senzori de parcare pentru masina, insa am o dilema. Masina mea este alba, si peste tot gasesc doar senzori de parcare negri. Ori nu vreau sa apara butonii aia negri pe bara.
    Intrebarea este daca se pot vopsi, si daca nu ii afecteaza cu ceva? Ma refer la faptul ca poate vor indica eronat dupa vopsire?
    ai putea incerca sa-i alimentezi si sa incerci daca sesizeaza o bucata de hartie. probabil nu le face bine sa-i vopsesti
      Eu am vopsit,unii au mers altii nu,adica sesizau acea pelicula de vopsea.Depinde de centralina,cat de sofisticata este,in mod normal aceasta,in prima secunda isi face un refresh si apoi masoara in functie de mizerie,picaturi de apa sau in cazul tau,pelicula de vopsea si lac.De obicei,ce este mai scump este si mai bun.Ai grija,prima data sa ii dai cu plastic primer,un fel de acetona,sa adere bine vopseaua.Incearca sa pulverizezi niste apa pe ei si vezi daca sesizeaza acea apa,senzorii sa fie opriti si reporniti dupa ''umezeala'' .
      LOGAN--> <--TOYOTA
        Stau si ma gandesc care e baza pe care functioneaza senzorii. Auzisem ca sunt magnetici?
          Senzorii functioneaza "ca cam in halul asta": emite niste ultrasunete si apoi le receptioneaza inapoi, in functie de timpul parcrus de la emitere si pana la receptionare, iti calculeaza distanta.
          Sfatul meu este sa nu-i vopsesti, sau daca o faci, sper sa ai o precizie de chirurg si sa nu dai cu vopsea pe cercul ala alb (vezi poza).
          Sau... vopsesti masina neagra.
            Se pot vopsi fara nicio problema. Nu afecteaza in niciu fel buna functionalitate. Cind se monta pe audi sau vw la noi in service, inainte ii vopsea in nuanta masinii, si functionau perfect.
              Vad pentru prima oara chestia ai alba. Am mai vazut senzori in cutie si nu aveau asa ceva.
              Si daca le-as vopsi, si vad ca apare o problema la afisarea distantei, ma gandesc, ca as putea sa-i curat inapoi (sper ). Oricum, nu as vrea sa-i stric de cum i-am luat.
                vopseste unu incearcal si daca nu il stergi cu diluant universal,normal ar merge cei din servis ii vopsec cand ai o culoare rosie sau albastru cum fac ei normal ca le vopsesc,bafta la vopsit,astepatm pozele sa vedem cum or iesit
                  Eu am vopsit si nu au mers.Apoi am aflat ca vopseaua din service e pe baza de apa si poate deaia merge.Am vazut ca unii senzori au si capace de rezerva de diferite culori mai generale.
                  sigpicPasionat de MCV si natura
                    Unde ai vazut senzori cu capace de rezerva? Ca tot caut si numa negri gasesc..
                    Tu cu ce i-ai vopsit?
                      Cauta mai bine, eu i-am luat (din Craiova) pe gri-argintiu, mai aveau si negri si albi. Cel care ii vinde spunea ca se pot vopsi fara probleme, depinde de tipul lor, sunt si senzori care daca sunt vopsiti indica eronat sau nu mai indica deloc (vad obstacol permanent). Cauta un set pe alb sau unii care merg vopsiti.
                        cauta mai mult gasesti albi fara nici o problema
                        daca vrei sai vopsesti alege o vopsea netetalizata , nu din cele auto, si strat cit mai subtire, inainte de vopsire degreseazi cu acetona
                        sau si mai bine cumpara un creion cu vopsea alba costa in jur de 10 ron in carrefur si te apuci de desenat
                          Am sunat la o firma de la noi din oras sa intreb de senzori, si au zis ca nu sunt pe alb; si daca vreau sa-i vopsesc imi recomanda mai scumpi pe care nu-i afecteaza un strat de vopsea. La cei ieftini spun ca e posibil sa-i afecteze.
                          V-as fi foarte recunoscator daca m-ati ajuta si m-ati trimite direct la un magazin care are pe alb, in cazul in care stiti sigur ca asa este; eu peste tot am gasit doar negri.
                            mai cauta ca gasesti, daca nu infoliaza-i , cred ca iese mai bine asa.
                            Nu sufar de nebunie, doar savurez fiecare moment al acesteia!!
                              Salutare,
                              Am rezolvat cu senzorii. Am luat niste senzori care erau o idee mai scumpi, dar care aveau posibilitatea de a fi vopsiti. A iesit bine si sunt multumit de investitie. Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
                              Numai bine
