Salut.Are cineva idee cum se demonteaza fagurele din dreapta de la spoiler ? Am aratat in fotografie despre ce e vorba (M-a lovit vecinu in parcare si mi l-a rupt)
Fagure Spoiler Fata Logan
e nevoie sa dau bara jos ?
trebuie data bara jos !
cand dai bara jos, o sa te orientezi cum se dau jos fagurii aia ... am impresie ca sunt prinsi in clipsuri ! (sper sa nu gresesc)
offf ca naiba....ms frumos o sa ma apuc de demontat
fratilor ati inebunit???????????????
de ce sa dai bara jos???????
e simplu si de scos si de bagat inapoi
uita-te la un fagure si iti dai seama cum vine
eu am schimbat-o acum 3 ani la ph 1(asa mi s-a parut si la tine) la a lu taicamiu
nu da bara jos degeaba
pai si cum se scoate de acolo fara sa dau bara jos ? poti sa imi explici ?
nu da bara jos degeaba...
Salut.Am patit-o si eu, am luat 2 caini in decurs de 6 luni.Bucatile ramase le-am taiat cu un cleste oblic iar restul le-am hatait pana au iesit din cleme.La montaj intra foarte greu in cleme.Merge ridicata pe cric pe partea care vrei sa schimbi, pe marginea unui mal trasa cu botu, pe rampa.Eu am folosit elevatoru de la atelieru mecanic de la serviciu pentru montaj facil.Sub proiector exista un capac din plastic, i-am scos braduletul si un surub, l-am rotit ,am bagat pe gaura grilajul si l-am adus la pozitie in bara si am tras de el pana s-a clipsat.Cred ca trebuie sa desfaci si cele 3 suruburi de pe mijloc dedesubt ale barii, nu mai stiu sigur.Last edited by catalin33; 20 February 2011, 10:03.
dany__dany
eu am avut un avantaj
fagurele nu mai era de loc
ramasese imprimat pe cainele care il lovise
am cumparat 1 fagure nou (circa15-20 lei parca)
il introduci peo parte in interior dupa care il indrepti si il tragi usor
el are niste cleme de prindere
pentru demontare il spargi cu un patent cau iltai cu un cleste
fagurele este plins prin clipsare , se poate monta demonta fara a da bara jos ,rebuie doar sa dai jos elementul de inchidere din partea grilei care vrei sa o montezi/demontezi ai doua suruburi si doi braduti] daca vreu un acces mult mai usor mai poti demonta si cele trei suruburi de sub bara dar nu este obligatoriubaiatu cu lenuta monteza filtre polen , alarme si alte cele
ai rezolvat ceva pana la urma in vre-un fel?
da am rezolvat...pana la urma am dat bara jos ca altfel era chinuiala mare.in caz ca vreti sa inlocuiti vreun fagure,e mai bine sa dati bara jos ca sa lucrati mai usor.multumesc pt sfaturi.
