Martor Usi Deschise
  • #31
    Am gasit smd,l-am lipit ce-i drept dupa vreo 10 incercari,am gasit rezistenta dreptungiulara de 1,5 kilo (am incercat si cu rezistenta clasica de 1kilo),am tras firele cum e in tutorial la Crististreulea dar nu merge martorul.Se aprinde ledul f.putin cand iau contactul in rest nu merge.De ce?
    https://www.facebook.com/ornamentegradinacraiova/
    http://www.loganclub.ro/forum/my_rid...0.html?t=32360
    • #32
      rezistenta trebuie mai mica pentru un led de 600kohm daca nu ma insel, si nu merge decat pe contact, asa ca nu te speria ca nu merge fara cheie
      • #33
        E vorba de rezistenta de 680-820 ohmi, nu kohmi.
        Verifica daca pinul din mufa de la bord face contact bine acolo (daca e impins pana in capat si nu iese cand fixezi mufa). La fel si la mufa de la UCH.
        GL-22-TOF
        • #34
          nu prea inteleg cum ii faza cu "triunghiul alcela de la stergatoare" poti fi mai explicit?
          • #35
            eu zic ca treaba cu stergatoarele ar trebui discutata in alta parte, aici se discuta despre martor usi deschise, asa cum scrie si la titlu
            • #36
              corect,zice nicu_rcn,fiecare thread cu partea lui,iar in ce priveste pe dan.moraru,daca ai facut legaturile bine,firele la locul lor,daca smd-ul l-ai lipit bine in ambele capete,trebuie sa lumineze,normal,daca una din lipituri este (rece),ledul nu functioneaza cum trebuie nici nu lumineaza la puterea lui,iar in ce priveste contactul ,martorul de usi sta aprins doar cind este pus contactul sau pornit motorul,ptr a sesiza usa deschisa in mers,deci mai verifica odata ce-ai facut incepind cu ledul...si revino cu un raspuns
              • #37
                sal ma ajutati si pe mine cu martorul de usi deschise ???;;;;;azi a inceput sa se aprinda desi usile si portbagajul sunt inchise ;;;se aprinde cam la jumatate din intensitatea lui
                Acelasi lucru l-am patit cu martorul de lampa de ceata spate numai c a acolo a fost usor am dat jos si cu niste vasilina am rezolvat acele contacte
                Acum ce pot face sa scot fiecare intrerupator si sa il verific ;;;;;daca nu e de acolo ce mai desfac????
                daca a mai patit asa ceva careva dintre voi rog sa ma ajute
                merci mult
                • #38
                  Se aprind si avariile sau doar martorul de usi deshise ?
                  Ceva de genu patesc eu cand merg la service, ca aia inchid masina din centralizata, nu din alarma si cand incerc s-o deschid din alarma nu pot, trebuie sa folosesc centralizata si incep sa clipeasca avariile si martorul din bord pana mai armez si dezarmez alarma inca o data.
                  Keyboard error or no keyboard present.
                  Press F1 to continue or DEL to enter setup...
                  • #39
                    la tine cred ca e normal daca o inchizi din cheie trebuie deschisa din cheie nu din alarma :::cel putin asa cred eu ::::la mine nu am nici o problea nici cu alarma nici cu centralizata doar ca sta martorul aprins asa cam la jumatate din puterea lui am verificat contactele de la usi si portbagaj pare totul in regula a si asta se intampla de aseara nu a fost asa mereu
                    • #40
                      probabil ai un scurt pe undeva sau unul din contactori sta putin decuplat
                      • #41
                        Salut.Am o problema cu martorul de la usi deschise.In seara asta a inceput sa palpaie, dar lumina slab, mult mai slab decat lumineaza cand e usa deschisa. Am scos siguranta, am verificat-o, e ok. Am inchis masina, totul ok, dupa 2 min, s-a aprins plafoniera, semn ca-mi recunoaste o usa deschisa. Ce poate sa fie? Vreun contactor stricat? Cum pot verifica?
                        Cumpar volan de Duster
                        • #42
                          scoti mufele de pe contactori si faci punte pe pini din mufa;
                          Iei cate unul la rand ,prin eliminare;
                          Incepe cu contactorul de la portbagaj ca acolo e cel mai predispus ;
                          • #43
                            Mi s.a intamplat si mie sa inceapa sa "urle" alarma. Era din contactor. L.am depistat, l.am scos de la locul lui si l.am curatat, deocamdata merge normal, sa vedem pana cand...
