Salutare!
Doresc si eu sa ma lamureasca cineva cum se procedeaza ca sa montezi plansei de bord leduri rosii (suplimentare) la acele indicatoarelor ! Multumesc
Uite aci cateva poze.Mai clare nu am.
Se intrerupe cablajul pe sub axul ceasului ,se inseriaza ledul roeu si se dubleaza rezistenta de polarizare cu inca una de 360 de ohmi.
Cum intrerup circuitul acolo ? Imi poti arata intr-una din poze ..ce rezistenta trebuie inlocuita?..este adevarat ca va trebui sa pun niste rezistente (unde) pt a scadea intensitatea luminii ledurilor......(nu vreau sa ma orbeasca noaptea) )
Vad ca e vechi postul dar totusi o sa-i raspund lui andrei.
Pui un led suplimentar ca in imaginile de la postul 3, iar apoi izolezi acel led de celelalte albe astfel incat lumina rosie sa fie orientata doar spre ace. Izolarea o poti face cu un tub din PVC.
salutare, am schimbaat si eu ledurile in bord , dar de curiozitate , cum putem face sa marim intensitatea sau sa o micsoram , cum au de exemplu renault sau opel , in functie de lumina sa le reglam , are cineva vre-o schema sau o idee ?
dupa ce ca omul iti explica mai esti si arogant... uninstall amice...
cred can nu faci different a intre potentiometru si dimmer sunt doua lucruri complet diferite , documenteaza.te si apoi mai discutam , unu la mana , daca are cineva configurarea mufelor din bord este excelent
despre ce sa ma documentez? de ce m-as documenta despre ceva anume, din moment ce eu nu m-am pronuntat pe marginea acelui subiect anume?
simplu, daca nu ai chef de munca si nu vrei sa stai sa cauti pe net scheme si alte chestii, te programezi la baietii care fac asa ceva, te duci cu masina la ei si iti pun ei ce trebuie, unde trebuie.
