pentru masina din semnatura , an fabricatie 2005 ce functii pot sa activez la ea? ma refer in special daca pot activa compiuterul de bord sau trebuie sa schimb placa cu una mai evoluata?
Deschidere Usa Logan Si Aprindere Avarii Instantaneu
trebuie sa schimbi cipul daca nu vrei sa schimbi placa, (eu am schimbat placa)
daca e din 2005 ai softul 6001, daca ii schimbi cipul vei avea softul 6002 (are si consumul instantaneu) si se pot activa toate functiile care se pot activa si pe celelalte versiuni. pentru mai multe detalii cauta.ma pe mess la id nicusor.radu87sigpic
la mine se aprinde plafoniera la deschiderea oricarei usi la fel si la deschiderea portbagajului, nu inteleg intrebarea ta. (ma refer ca daca tragi un fir decat la usa aia nu se aprinde decat cand deschizi usa aia?, daca e asa, daca facem o treaba, hai sa o facem la deschiderea oricarei usi)sigpic
Originally posted by nikuniku View Postnicu_rcn ca sa aprinzi plafoniera tu deschizi toate usile?? nu tragi decat un singur fir de la usa sofer) )
E suficient sa te legi la UCH la pinii B30 (contactori usi spate si portbagaj) si B40 (contactori usi fata).
Ar fi o idee cu un releu alimentat doar pe contact, adica sa porneasca avariile doar cand se deschid usile cu motorul pornit.
Ca numai cat sta la spalatorie cu usile larg deschise, sau prin parcare pe la intalniri nu au clipit avariile continuu.
pai nu prea ai cum sa le folosesti simultan ca nu mergi in marsalier cu usile deschise, deaia ai oglinzi)
E corecta schema pentru aprindere avarii la deschidere usi si mers cu spatele??Attached Files
Originally posted by nicu_rcn View Postpai si nu e mai simplu de la martorul de usi deschise ca ala nu se aprinde decat cu contactul pus sau motor pornit, si inca ceva daca am avarii si pe mers inapoi se intampla vreu drac?adica pot folosi ambele functii simultan?
In aceasta situatie, cred ca s-ar rezolva simplu cu o dioda intre A20 si B33.
Multumesc pentru orice informatie.
cristi unde esti) nu ne ajuti cu un tutorial ?
Originally posted by rusugxg View PostEsti sigur ? Sau echivalent, intrebarea mea este daca stie cineva daca pe pinul A20 (mufa maro UCH) apare masa DOAR cand este contectul pus sau motorul pornit ?? Este posibil ca sa apara masa (la deschiderea unei usi) in permanenta, iar la punerea contactului sa se alimenteze cu plus led-ul din bord (cel cu usi deschise)
Multumesc pentru orice informatie.sigpic
