Fratilor am o mare problema! am facut plinul intr-o seara urmand ca a doua zi sa plec intr-o excursie, doar ca dimineata rezervorul era aproape gol.
Ori a plecat fratimiu cu masina pana in satu mare si inapoi in noaptea respectiva ori se mai poate fura benzina prin metoda "furtunului" sau alta metoda???
ai verificat busonul de la rezervor sa vezi daca a fost fortat? poate au o metoda cu cheie universala si te-au rezolvat fara urme , de bagat furtunul cred ca se poate, am scos eu motorina de la mercedes, deci cred ca la logan e mai simplu
@hmv: oricum busonul de la rezervor se deschide si cu o surubelnita, fara sa ramana urme ca a fost fortat, asta ca sa nu spun ca se poate deschide si cu orice cheie, nu neaparat universala (cu cheia de la masina mea am deschis busoanele de la 3 loganuri ale unor prieteni)
Salut.
Eu am gpl,asa ca la mine nu e vorba de furat benzina.
Totusi suspect faptul ca ti-a disparut benzina.
ori pompa a fost de vina,ori nu mai indica corect plutitorul,posibil sa se fi defectat.
Mergi si mai baga[dar de la alta pompa/statie] si vezi cam cit mai intra........asta daca mai ai cu ce
Numai bine.
Da...nasol moment. Acu, sa iti poti da seama de ceea ce s-a intamplat sigur, trebuie sa elimini cativa factori, ca de ex: -dupa ce ai alimentat, si plecat din peco, ai observat ca pe bord iti arata plinu, - a doua zi, cand ai constatat aceasta neplacere, daca erau mai multi km in bord, decat aseara, cand ai lasat masina in parcare, - daca sub masina, este vreo urma de pata ceva.........daca acesti factori nu sunt, inseamna ca te-a facut cineva la rezervor, de stia ca ai plinul.
Eu va pun o intrebare: a tras cineva cu furtunul carburant din rezervor? Se poate?
Alta varianta ar fi metoda "balansului". Se pune un bazin cu teava si se bruscheaza masina pana ce este perforat rezervorul. Faza patita la o Dacie, ce-i drept. Nu stiu daca e posibil si la Logan...
Ideea este ca, daca intr-adevar s-a vaporizat benzenul, nu strica si o verificare a rezervorului, sa nu fie ciuremat.
de tras am tras eu cu furtunul la viata mea de m-am urat, de la raba lui taicamiu pana la mercedes sprinter si se poate , dar la logan nu am incercat inca, sti ce placut e sentimentul sa tragi printr-un furtun prin care nu vezi cand vine motorina si te trezesti cu ea in gat, iti vine sa vomiti 3 zile incontinuu
Ma refeream strict la posibilitatea (ori ba...) de a ajunge furtunul in rezervor, in lichid, nu daca poti aspira carburantul (care are un gust delicios, mai ales motorina...si cu lamaie si otet de dai, tooot dijaba )
ajunge furtunul, totul depinde de cate coturi sunt pana la rezervor, de tipul furtunului si daca are vre-un sistem de siguranta pe traseu pana la rezervor
si o poza cu traseul total al tevilor ce intra si ies din rezervor
................. ori nu mai indica corect plutitorul,posibil sa se fi defectat.
Asta mi se pare cea mai plauzibila explicatie, nu-ti mai indica bine. Daca poti baga mai mult de 10 litri, atunci varianta asta cade.
