Anularea Manerelor Interioare De Deschidere A Usilor
  • Anularea Manerelor Interioare De Deschidere A Usilor
    Salutare, astazi am vrut sa fac o modificare legata de interiorul masini
    am vrut sa anulez manerele prin care deschizi usa din interior folosind un actuator de portbagaj si am intampinat urmatoarele probleme :
    1. actuatorul nu are suficienta forta sa impinga tija cat sa se deschida usa
    2. montarea actuatorului pe partea unde se afla macaraua a fost imposibil de realizat( am incercat sa nu frece tija de actuator)
    3. am montat actuatorul intre fata de usa si tabla iar problema ce a urmat e descrisa la punctul 2 in paranteza
    ma poate ajuta cineva cu o metoda sau mai bine zis ce sa folosesc ca sa aiba suficienta forta sa imi impinga tija , tin sa precizez ca firele si butoanele sunt parte neglijabila in aceasta modificare
    motoras pas cu pas
    sigpicMy ride
      Intreaba'l pe el
        pe unde as putea gasi asa ceva ?
          incearca sa pui doua actuatoare la fiecare usa pentru mai multa forta
          loganist fara permis
            pai e o problema cu spatiu in primu rand
              Mai trebuie putina mecanica, adica o parghie de care la legi acel actuator si parghia mai departe sa actioneze tija de la usa.
                .... sau, desfaci actuatorul si schimbi motorul electric din el cu unul mai puternic. Daca il desfaci o sa observi ca se poate modifica putin si lungimea cursei lui.
                GL-22-TOF
                  daca faci un sistem de parghii poti pune motorasul unde vrei.Poti sa folosesti chiar sarma de electrozi.
                    cu doua actuatoare ar fi o tiganie inauntru chiar daca nu este vizibil, o sa caut altceva
                      Poti incerca un electromagnet, pana la urma nu ai nevoie de actionare decat intr-un singur sens. Un electromagnet are mai multa forta si ar face fata.
                      GL-22-TOF
                        sau poti incerca asa ceva
                          poti sa fi mai explicit te rog ?
                            chestia aia functioneaza ca un electromagnet
                            cand primeste 12volti se misca un piston inauntru lui si "trage"de sufa ai de la capat
                              si din greseala nu ai vazut cumva si pretul
