Probleme Control Directie
  • Probleme Control Directie
    am o problema cu controlul directiei . La rafale de vint din lateral masina o ia in directia vintului chiar daca volanul il tin drept . Problema se accentueaza daca masina este incarcata. La sevice nu au putut sa dea un verdict , au verificat jocurile in capete de bara , bascule ,etc. Dupa ce au inlocuit cele defecte , problema persista . Sttie cineva rezolvarea ? .
    da la caucioacele alea s-a uitat cineva?a verificat cineva presiune,calea de rulare etc?
      Daca sunt conforme presiunile in anvelope, uzate uniform, de acelasi tip pe punte, suspectez uzuri la directie care nu se observa la prima examinare (tiranti, bielete directie).
      Poate sa fie si de la un amortizor dus (ori amandoua, cu un anumit grad de uzura).
      Eu spre exemplu, de cateva saptamani sesizez ca am o anumita uzura a capetelor de bara (iarasi...se duc cam repede la mine: la 23kkm si 30kkm schimbate, acum am 47kkm)
      Cum se manifesta: daca pui mana pe roata, sa o "joci" nu se simte cine stie ce, aproape deloc. INSA, la anumite curbe, cu usoare denivelari, urcate cu 60km/h simt masina balanganindu-se usor stanga-dreapta, creand o senzatie de nesiguranta.
      De asemenea, la viraj maxim in tr I, suprafata denivelata se simt batai in volan (nepercepute altfel). Asadar, in sarcina maxima a lor, jocul capetelor de bara se fac simtite in mod evident (chiar daca nu sunt duse total, sa auzi batai, cloncanituri in linie dreapta).
        Nu cred ca e o problema tehnica la masina. Pur si simplu e prea inalta si are o suprafata laterala destul de mare. E normal ca la rafale de vant sa fie instabila.
        Poti incerca o suspensie mai joasa in cel mai bun caz.
        GL-22-TOF
          E ceva normal la rafale de vant laterale.Incearca si cu o duba sau ceva mai mare.Senzatii nu gluma.Nu cred ca ai vreo defectiune,natura e vinovata.
            a zis ca problema se accentueaza cand masina e incarcata-> deci mai joasa->ceva mai stabila ar fi ...
              iti dau perfecta dreptate....o era sa o iau in sant odata la 120 la ora pe un vand puternic din lateral..
                incearca sa verifici flansele la amortizoare
                  Asa fece loganul in vant, eu era sa musc perapetul pe A3 la Cluj, aveam 120km/h si eram 4 oameni in masina cand la o rafala mai puternica m-am trezit pe banda de urgenta.
                    Aiurea. O geometrie corecta a rotilor n-ar trebui sa permita un astfel de comportament. Du-te la geometrie (recomand Auto Soft Fundeni) si vezi care e treaba. Eu suspectez unghiul de fuga (a nu se intelege convergenta), poate si cel de cadere si poate si o mica eroare de simetrie.
