posibil sub 5l sa nu mai poata calcula
Cum aflam cat carburant mai avem ?
in prima pagina .. primu post .. ce de benzina avea in rezrvor ...25 litri . a mea niciodata nu o avut atata
Originally posted by iuly75 View Postposibil sub 5l sa nu mai poata calcula
Foloseste butonul Edit. Nu mai posta consecutiv!Last edited by Sp!ke; 15 February 2008, 17:39.Its just a car ...
poate calcula si sub 5 litri, dar n-are rost, ca e o cantitate mica si e irelevant rezultatul. statistic vorbind...poti merge cu 15 de litri la consum de 5% si ultimii 30 de km sa-i faci cu a 2-a la "blana". daca n-ai mult combustibil, ce relevanta are calculul facut? oricum nu-ti va putea aproxima bine din cauza ponderii foarte mari a consumului mediu de pana atunci. de aia nu se calculeaza pe autonomia pe rezerva.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Originally posted by RSX View Postdar de ce cand intri pe rezerva nu mai arata cati km mai poti merge?
apropo... am observat o alta prb la meniul de diagnoza... acu 2 sapt am alimentat 27l de la pompa cu vreo 20km parcursi pe rezerva si culmea... CB imi arata 36l... am facut 400km in oras cu consum mediu aprox 7% -> consum 28l si deja am mers 20km pe rezerva. A mai patit cineva kestia asta?
Banuiesc ca a fost o eroare la sonda de nivel... o sa mai incerc sa vad daca face la fel si la urmatoarea alimentareAlthough people think so.... Kurt is not dead !!!!
Am sa incerc si eu treaba asta cu "meniul secret ", nu vazusem threadul pana acuma. DAr nu am inteles din posturile de aici daca dupa ce intru in meniu si imi afiseaza cati litri mai sunt, pot porni motorul sau nu? adica pot merge cu indicatia respectiva, sau trebuie sa iau contactul si apoi pot porni motorul.
MersiDon't touch! Never ever steal
Unless you're in for the kill
@ golanu acela este meniul de diagnosticare a tabloului de bord, sincer nu stiu ce se poate intimpla daca pornesti motorul dar cred ca nu o sa ai indicatii pe bord deaoarece in regim de diagnosticare se misca si acele ceasurilor din bord.
referitor la citi litri indica voi credeti ca sonda din rezervor este asa precisa, se poate sa aiba bataie si de 0,5 litri, la mine a doua linie de sus in jos se stinge f repede in oras dupa ~20 km. si afara dupa ~50 km. acuma de unde o fi problema asta nu stiu de la sonda sau de la bord.
Originally posted by reimond.ilyes View PostBanuiesc ca a fost o eroare la sonda de nivel... o sa mai incerc sa vad daca face la fel si la urmatoarea alimentare
Daca nu, ar fi bine sa faci o resetare totala, adica apesi pe butonul Reset de vreo 10 ori.
Originally posted by golanu View Postnu am inteles din posturile de aici daca dupa ce intru in meniu si imi afiseaza cati litri mai sunt, pot porni motorul sau nu? adica pot merge cu indicatia respectiva, sau trebuie sa iau contactul si apoi pot porni motorul.
Ai inteles bine. Si dupa ce treci de numarul de litri din rezervor, e bine sa iei contactul, sa nu resetezi erorile memorate.
acu am alimentat din nou - initial CB arata 2l (facusem 30km pe rezerva... deci trebuiau sa fie 3l si ceva... sa zicem eroare de ... ce-o fi) si dupa alimentare cu 26l CB arata 33l si pe bord indica 6 "tile".
Andrei... cum sa alimentez cu contactul pus cand am nevoie de cheie sa deschid busonul? ... teoretic e posibil ca sunt 2 chei... dar zi-mi tu mie care e ala care umbla cu cheia de rezerva la el.
Voi incerca maine o resetare a erorilor... sa vad ce se intampla si probabil ne "auzim" maine seara sau duminicaAlthough people think so.... Kurt is not dead !!!!
Poti alimenta si cu contactul pus... scoti cheia din buson si-o pui in contact, nu neaparat cu cheia de rezerva... oricum... eu vad cati litri mai am cu meniul ala "secret". Tii apasat butonul de reset, dai contact astepti sa-ti apara un nr... La mine e 7112 sau ceva de genul pe urma mai apesi de 2 ori pana iti apare nr de litriLast edited by Sp!ke; 16 February 2008, 00:43.
Originally posted by reimond.ilyes View Postacu am alimentat din nou - initial CB arata 2l (facusem 30km pe rezerva... deci trebuiau sa fie 3l si ceva... sa zicem eroare de ... ce-o fi) si dupa alimentare cu 26l CB arata 33l si pe bord indica 6 "tile".
si la valori mici indica eroare poti verifica acest lucru- vizualizezi cati litri ai in meniu cand ai carburant putin dupa care deconectezi minusul de pe baterie cateva secunde si apoi verifici iar,daca iti da acelasi numar de litri e bine daca nu eroare.sigpic
