salutare. am si eu o mica problema cu geamul de la usa dreapta din spate : in timp ce inchideam geamul dintr-o data sa oprit si nu mai vrea sa urce dar de coborat vrea .daca am motorasul ars va rog o solutie sa inchid geamul pana cumpar motorasul . ms
imi ziceti careva macar cum sa inchide geamul?
problema rezolvata . butonul era de vina . puteti stetge
Reason: Automerged Doublepost
Si eu am un Laureat din 2006 cu geamuri electrice fata la care acum vreau sa montez si geamuri electrice spate .Nu are tras cablajul pentru comutatoarele de cuplare sau in portiere pentru actionarea macaralelor electrice !
intr-adevar sunt mufe ptr macarale electrice , nu stiu de ce au cate 2 fire galbene (plus dupa contact) , trebuia sa fie si un negru - de masa. Cea de-a treia mufa e de la butonul de inhibare geamuri spate, sincer n-am mai vazut cablajul "pus degeaba" , probabil au renuntat in ultima clipa de a-l mai face laureate plus sau ambition sau pur si simplu s-a montat cablajul "full" . Si eu am laureate si n-am asa ceva in masina.
am masurat la pinul 3 din ambele mufe, am + dupa siguranta circuitului geamurilor electrice spate; la pinul 2 în ambele mufe, sunt doua fire roz, care le regasesc in mufa de inhibare deschidere geamuri electrice(mufa asta este inseriata pe (-));
nedumerirea mea este ca, la pinul 4, în ambele mufe, este un fir galben + dupa contact(exact ca la pinul 3), deci butoanele vor fi aprinse tot timpul cât masina va avea contactul in pozitia M? nu e cinestie ce problema dar poate cineva cu geamuri electrice spate confirma daca sunt aprinse cand are motorul pornit....
in mufa de inhibare a geamurilor electrice, sunt 3 fire, albastru(am masurat, aici am + cand masina are pozitiile aprinse), in mijloc se unesc cele doua fire roz ce se regasesc la pinul 2 al ambelor mufe, si un negru care categoric este masa, caroserie.
exact cum banuiam, firele sunt trase prin ''mănuchiul'' de fire, de sub bord, coboara prin multitudinea de langa UCH, coboara prin stanga si se opresc undeva in dreptul scaunului, pe partea din interiorul masinii, a pragului. acolo este o mufa, de acolo pleaca mai departe alte fire insa extremitatile(1 si 5), mufelor dintre scaune, nu.
foarte important de retinut este ca firele care ar trebui sa faca legatura intre mufa dintre scaune si usa spate dreapta, sunt pozate pe acelasi traseu, sunt limitate la mufa din stanga, despre care spuneam mai sus si sunt pozitiile opuse firelor crem si portocaliu.
acum ramane sa ma documentez mai departe, sa vad cum sunt macaralele si sa le cam cumpar.
am montat pe masina macaralele electrice, de weekendul trecut, am geamuri electrice si in usile spate.
prima poza reprezinta mufa unde s-a oprit fabrica de ma Mioveni cu instalatia. eu doar am facut legatura intre motorasele macaralelor si acea mufa.
a doua poza reprezinta mufa prin care eu n-am trecut, am ocolit-o cu firele.
in a treia poza am incercuit gaurile de fixare a macaralei.
cea de-a patra poza am urcat-o ca sa se vada ustensila de desfacere a clipsurilor. doar unul singur am rupt.
ultima poza are rolul de a scoate in evidenta pinii butoanelor.
Mufa verde a instalatiei electrice, din postul #5, ce este pereche pentru butoanele de actionare geamuri spate, este pentru geamul din dreapta
