Fante Aerizire Parbriz
  • Fante Aerizire Parbriz
    Va salut. Azi am facut-o lata, am la fantele alea, un deodorant, si tot fataindu-l ca zdranganea in timpul mersului, mi-a cazut clema aia de prindere inauntru (in fante) care este destul de mare....ideea este ca nu zdrangane nimic, aeroterma merge ok, fara vreun zgomot in plus, nu se aude nimic in timpul mersului, mi-e sa nu se intample ceva in timp.....si de-asta. Se poate intampla ceva, sau sa aiba efecte "negative"?
    Logan Ambition 1.6 8V
    Nu se poate intampla mare lucru, de stricat nu are ce sa se strice.
    Il poti scoate cu aspiratorul daca vrei.
      Cum adica cu aspiratorul? Si mai exact, cum se procedeaza? Details....please. P.S Am inteles ca daca scot nush ce naiba, filtrul habitaclului, iese p-acolo....
        Pui un furtun de aspirator (sa fie puternic) pe aerator, dupa ce ai scos ornamentul de plastic. Celelalte aeratoare le inchizi si dai aerul pe recirculare.
        O sa iasa sigur.
          Aha, cred ca la o spalatorie o sa-i rog pe baieti. Dar, cum se scoate acel "ornament"? Trag de el cu putere?
            Eu asa le-am scos odata dara fara sa vreau tragi putin mai tare de ele
            Bart: I am through with working. Working is for chumps.
              Care "ele"? Ca nu vorbesc de aeratoare, ci despre ornamentul de plastic, de la dezaburirea parbrizului......
                Da, tragi tare de el in sus.
                  Pe bune? Sper ca nu faci misto de mine, ca o sa fii bun de plata daca se rupe:p
                    Nu se rupe ... am avut si io o problema asemanatoare ... si tragi de el iese no problem ... stai linistit ca nu plateste nimeni nimic ... daca se rupe o faci p casco ... zici k asa ai gasit-o in parcare :d
                    sigpicMy ride
                      da, asa este. Oricum glumeam cu faza cu plata, ca pana la urma e plastic, un pic de super glue face minuni. Sper ca nu s-a suparat Andrei
                        Andrei nu se supara ... e forte el ) numai ca nu prea ai cum sa tragi in jos de el in pozitia aia :d ... sper k nu se supara andrei :d
                        sigpicMy ride
                          Mie acel ornament, sau grila, gratar....etc, mi se pare lipit de bord, si nu se poate scoate....sigur vorbim de aceeasi grila?
                            Grila nu e lipita de bord, iese de acolo.
                              Incearca cu o ranga :p
