Fac Vreun Rau La Masina ?!
  • Fac Vreun Rau La Masina ?!
    Salut, vreau sa va cer parerea in legatura cu un subiect aprins intre mine si tata (amandoi impartind aceeasi masina). Are ceva daca de exemplu ai setat ventilatia la 0, si data pe caldura / rece ?
    Adica un exemplu, sa ma fac ma usor de inteles: E racoare afara, bag pe caldura, ventilatia pe 2. Se face cald in masina, si opresc ventilatia ( o dau pe 0), dar caldura ramane setata acolo. Se poate intampla ceva in cazul asta ?! El tot imi spune ca nu e bine, ca nu stiu ce, dar nu imi si poate explica de ce...
    Multumesc ptr raspuns.
    facebook.com/StefiHD
    Parerea mea este ca nu reprezinta nici un pericol inchiderea ventilatiei indiferent pe ce pozitie ai selectorul de cald/rece. Spune-i lu' taicatu' ca la logan caloriferul este circulat de antigel fierbinte indiferent de pozitia "butoanelor de aragaz" din bord si aeroterma functioneaza altfel decat vechea Dacie, la care se spargea caloriferul daca nu era ventilat.
    Sper ca m-am facut inteles.
      Corect, antigelul fierbinte circula tot timpul prin calorifer, iar incalzirea / racirea aerului se face in aeroterma prin modificarea volumului de aer care trece prin calorifer si pe langa el.
      Deci, nici o problema.
      Cu toate ca nu vad de ce ai opri ventilatia... Eu nu o opresc, poate doar o dau la tr1 si reglez temperatura in functie de nevoie.
      GL-22-TOF
        plus ca in logan te cam sufoci daca nu pornesti ventilatorul , e destul de bine izolat si eu zic ca macar pe treapta 1 ar trebui sa mearga mereu sa mai circule aerul. Adica rau nu-i faci motorului dar va incepe sa prinda miros neplacut inauntru , mucegai...
        Pain brings out the truth in us all...
          eu fac asta de 3 ani. este ok. incearca doar sa nu dai caldura la maxim decat daca e neaparat nevoie. nu de alta dar miroase a plastic incins.
            Nu, eu merg numai cu geamul jos, nu merg fara ventilatie...
            Si o inchid, pentru ca ascult muzica pe loc, fiindca cdplayerul (aftermarket) nu merge decat cu cheia in contact (prima treapta, unde porneste si ventilatia), si consum curent aiurea pe ventilator. Si plec, il uit oprit (si asa nu folosesc)...
            Multumesc mult pentru raspunsuri.
