Proiectoare Plus Faza de Drum
  • #31
    Doar la flash-uri se aprind proiectoarele?...sau raman aprinse cat timp e faza lunga pornita?
    • #32
      Proiectoarele se aprind doar la flash cu faza scurta aprinsa...merg mereu cu faza scurta aprinsa...la faza lunga oricum nu se mai sesizeaza lumina proiectoarelor.
      • #33
        Ai reusit, domnu'?
        • #34
          Am reusit Fane...merci mult de ajutor...tie si lui mcm022006
          • #35
            Deci daca functioneaza pe 2 masini putem face publica schema, nu?
            Aplicand montajul din atasament, la flash-uri se vor aprinde si proiectoarele, dar numai cand e aprinsa si faza scurta.
            Pentru functionarea proiectoarelor impreuna cu faza lunga, nu numai la flash-uri, pinul 30 al releului se leaga la pinul B1 din mufa blocului de lumini.
            • #36
              De cati amperi trebuie sa fie releul ? Sau nu are importanta.
              Pe unde ati pozitionat releul?
              • #37
                Uite releul folosit de mine....releul e pozitionat la un surub care tine vitrina de la ceasuri.
                • #38
                  N-are prea mare importanta amperajul releului, nici firele nu trebuie sa fie prea groase, acel releu comanda la randul lui releul de comanda a proiectoarelor, sunt curenti mici acolo.
                  • #39
                    exista si o varianta mai simpla cu o dioda intercalata intre pinul de comanda al releului de la faza de drum si releul luminilor de ceata. la dci sunt 3 relee gri de 20 a care comanda luminile de drum, proiectoarele de ceata si lampa de ceata spate grupate in caseta din compartimentul motor. la mpi sunt in caseta din jurul bateriei
                    succes
                    Ambition 1.5 dc
                    • #40
                      Valeriu si Fane multumesc pentru ajutor.
                      • #41
                        Cu placere...cand ne intalnim ne flash-uim si cu proiectoarele
                        • #42
                          Azi am efectuat operatiunea, am ales varianta cu faza lunga si proiectoare, nu doar flash , functioneaza dar ma deranjaza zgomotul facut de anclasarea releului. Cred ca am sa il mut in alta parte sau poate gasesc un releu mai silentios.
                          @Dani030 ai cumva si o schema pentru intercalarea respectivei doide?
                          La montaj am intampinat o problema, pe mufa blocului de lumini nu sunt numerotati pini si a trebuit sa consult manualul de service pentru identificare. Atasez si o poza din manual pentru identificarea pinilor de pe mufa blocului de lumini, poate mai sunt colegi care au aceeasi problema.
                          • #43
                            Uite mai jos o schema mai detaliata pe culori pentru ca aceeasi problema am intampinat-o si eu...
                            La fel cu releul...zgomotul e cam maricel...ma gandesc sa il izolez cu burete sau sa il mut in afara bordului...spre motor.
                            • #44
                              e tare modificarea facuta,dar no sa am probleme la panoul de sigurante??Eu am deja o modificare facuta(sa se aprinda proiectoarele la dezarmanea masinei si invers)si mi se topeste plastecul de la siguranta de proiectoare(nu mi se arde siguranra)
                              • #45
                                Valeriu m am descurcat cu schema din manual.Referitor la pozitionare, cred ca am sa il mut in compartimentul motor.Prin bord pe acolo cred ca ori unde l -ai pozitiona tot se va auzi zgomotul, iar izolarea nu cred ca va reduce zgomotul.
