Ajutor Dacia dokker 1.6 mpi
  • Ajutor Dacia dokker 1.6 mpi
    Am mare nevoie de ajutor cu o schemă electrica pt Dacia dokker ,1.6 mpi, 83 cp, E5. Am oprit mașina și nu mai pornește, nu mai pornește pompa de benzina și injecția, schimbat inclusiv de pe alta la fel kitul de pornire și tot nu a pornit. Scânteie are, pompa de benzina funcțională, o pornesc cu spray merge, doar că nu deschide injectoarele și pompa de benzina și nu știu cine și cum da comenzile, de aceea daca are cineva schema electrica. Mulțumesc.
    Vezi doar ca ex si atasat pentru un Dokker X67 1.6 MPi K7M812 (828):
      Salut din nou. Nu s a rezolvat problema, dar am găsit în sfârșit ce e, îmi tot arde siguranța 12, pe schema îmi apare ESC, am scos mufa de la calculatorul de abs(pompa abs) și nu mai îmi arde siguranța, as dori daca ai schema electrica pentru pompa abs sa vedem exact firele să știm ce să măsurăm. Mersi frumos. O zi faina.
          Acum am citit postul acesta, vezi atasat:
          (si ar fi bine daca revii si cu rezolvarea, poate sa fie de folos si altor colegi)
