Termostat
  • Termostat
    Am un logan 1,4 ABS plus, achizitionat in ianuarie cu 1800 km la bord si am o nelamurire.
    Dupa ce parcurg 35-45 km si bordul imi indica 4 linii la termometru ulei, imi porneste ventilatorul de la motor (adica dupa ce opresc motorul se aude ventilatorul la motor). E normal?
    Scuze pentru exprimare, nu le am cu tehnica. Daca m-am facut inteles va rog sa-mi raspundeti.
    E normal sa porneasca ventilatorul. Daca nu trece de 4 linii temperatura e ok.
      Pai acele 4 linii sunt la temperatura motorului(antigel) nu la ulei, si e normal sa iti ramana ventilatoru aprins daca el a sesizat o temperatura peste cea normala a dat drumu la ventilator pentru racire asa face si la mine dar nu mereu doar cand o fatai mult pe loc o accelerez pe loc si opresc motorul atunci ramane ventilatorul pornit
      laureate 1.5l, albastru marin
        Asa e firesc ....dupa cum a explicat si andrei.....
        Am observat un lucru : ventilatorul porneste cand mergi mult cu viteza mica decat daca mergi tare exemplu: mergi sa zicem 5 kilometri pe drum rau cu treapta 1 a-2-a si mai rar a3-a cand opresti mai merge ventilatorul ......si in mers cu viteza vreo 30 km ....cand opresti nu mergee ventilatorul
          multumesc
          Multumesc frumos! M-am linistit. Credeam ca e o problema la motor.
            E si normal. Cand mergi incet motorul se incalzeste si nu se raceste mai deloc, iar cand mergi tare se incalzeste la fel, dar se raceste de la aerul care trece prin radiator.
