salutare am cumparat un claxont tip goarna care a venit cu un compresor si un releu in cutie insa fara schema as vrea sa stiu daca schema facuta de mine este ok si de unde as putea sa o alimentez din cutia de sigurante de la motor pt a functiona doar cu contactul pus. vreau sa pastrez claxonul masinii voi monta un buton separat insa vreau sa stiu dac schema e buan si de la ce fir sa alimentez as folosi locul F4 pt siguranta
AJUTOR Montare Goarna(compresor)
Daca are siguranta pe alimentare, o poti lega direct pe baterie,iar comanda pentru claxon il iei direct di firul care este legat la claxonul masinii.
L.E. Am vazut schema si are siguranta,deci leaga direct de la bateriesigpic
"BRABUS" STYLE
Crezi ca la itp te pune sa claxonezi?
ok,inţeleg teama voastră cu itp-ul,dar se rezolvă orice in romania(eu am luat itp-ul cu maşina cum o vezi).
Bun,atunci iei un buton cu impuls şi-l pui pe circuit cu un + si ai scapat
Daca nu-l ascunzi bine şi-l vede,tot se ia de tine,cu tot cu butonul separatsigpic
"BRABUS" STYLE
Daca este ceva de genul http://www.youtube.com/watch?v=FMgcv...layer_embedded sigur o sa ai probleme !LOGAN--> <--TOYOTA
claudiugrasu-- http://www.youtube.com/watch?v=gaQTN...feature=relmfu
uite aici poate te ajuta sigur vei speria toti pestii din dunare
Ani in urma am montat un claxon tip goarna cu aer comprimat pe batrina Dacie.Foloseam un tub vechi de freon de 25 litri capacitate si incarcat cu aer comprimat la 7 bari.Tubul montat in portbagaj,iar claxonul alimentat cu aer prin furtun de 20mm diametru pentru debit de aer corespunzator.
Pentru actionare foloseam un electroventil la 12V.
Functiona in parametrii cam de vreo 15 ori la claxonat scurt s-au de vreo 5 ori la claxoanele lungi.
Era s-o bag odata pe mineca cu politaii,noroc ca era un TIR in spate si pe el la oprit patrula....altfel o incurcam.
Suna bestial,toti tresareau cind auzeau semnalul.Este bun pentru babute sau pentru cei tari de urechi.
Cu reincarcarea cu aer nu era problema,de fiecare data faceam „plinul” la munca,apoi cind am vindut masina am dat-o cu claxonul montat pe ea.
Originally posted by dan.gutu View PostDaca este ceva de genul http://www.youtube.com/watch?v=FMgcv...layer_embedded sigur o sa ai probleme !
