Vreau sa stiu daca pot schimba fata volanului de la Logan cu o fata de pe duster. Mai ales datorita siglei care mi se pare mai faina cea de pe Duster, decat cercul gri rahitic al Loganului.
Merge? Sau trebuie sa schimbi tot volanul?.... Nu ma pricep.
Desi forma se aseamana, in momentul in care vrei sa faci aceasta schimbare va trebui sa iti iei un volan de duster cu tot cu airbag. Sistemul de prindere al volanului este acelasi dar difera prinderea si forma la airbag.
Mie-mi place mai mult sigla de la Logan, aia de Duster macar daca ar fi detasabila de acolo din airbag sa desfaci berea cu ea !
Pe acolo prin cheia aia de bere iese airbagul cind se deschide, poate si-o iau in bot posesorii de Duster !
Trebuie schimbat airbag-ul ca fata volanului e parte a carcasei airbagului, cine a desfacut un airbag la Logan stie, la ph1 era prins cu doua surubele, se desfacea usor.
