Suierat Motor
  • Suierat Motor
    Cand pornesc masina se aude un suierat cateva secunde dupa care dispare. Daca opresc motorul si il pornesc din nou suieratul nu mai apare. Mentionez ca am sandero 1.4 mpi, 25000 Km si in august face 4 ani.
    Cumva pompa de apa sau cureaua face probleme, poate stie cineva sau a avut ceva similar cu zgomotul aparut la mine.
    Pompa de apa putin probabil la km astia.
    Posibil sa-ti scartaie cureaua de accesori slabita/imbatranita/intinsa.
    Oricum, la 4 ani ar trebui sa schimbi kitul de distributie, chiar daca nu ai 60/90/120 k de km(nici nu mai stiu la cati km se schimba acum-astia schimba intervalul ca pe ciorapi, de parca ar fi in fiecare an alte motoare), si impreuna cu kitul de distributie schimbi si cureaua de accesorii. Pompa de apa ar trebui sa mai tina cel putin un schimb. Oricum o verifici cand dai jos distributia.
    Eu am schimbat la 5 ani si cam 31-32 k de km tot kitul de distributie si cureaua si cand le-am intors si le-am rasucit deja materialul se desprindea din ele.
    Deci atentie mare: se produce o uzura mult mai mare in timp decat la un anumit km.
      Am uitat sa spun ca nu am cura de accesori fiindca nu am AC.
      Ma gandeam ca este pompa de apa mai exact rulmentul, dar asta este doar o banuiala.
      Nu prea circul des fiindca am masina de serviciu, si poate deacea face asa.
      Ciudat este ca doar cand o pornesc scoate acel suierat si dupa nu mai se aude nimic, chiar daca o pornesc si o opresc de mai multe ori.
        Nu exista sa nu ai curea de accesorii......la o adica alternator ai, nu?
        Indiferent ca ai doar alternator, sau mai ai si servo si AC trebuie sa ai curea.
          uite-te daca papa lichid de racire! daca papa... este pompa de apa! daca lichidul este ok te indrepti spre o curea! daca se aude la prima pornire in ziua respectiva sau dupa o perioada mai mare de timp(perioada in care sa se usuce respectivul lichid scurs) este pompa! cand am schimbat kitul de distributie nu indeplinisem 60.000km ci facusem aproape 5 ani! cand am vazut piesele demontate...pompa de apa era cam ciufulita! curelele aratau bine! numai bine!
            exact la fel face si la mine, masina din 2006 1.4 Preferance (deci fara AC) , aprox 47.000km ... distributia complet nu a fost schimbata , doar cureaua, la a 2-a revizie, din 2008 ... sa inteleg ca ar fi timpul sa schimb distributia total ? Lichid de racire nu pierde deloc...
            Pe luneta mea sta semnu de la ''naic'' bine lipit
              In seara asta mi-a aparut si mie. Nu se aude din partea stanga unde este distributia ci parca dinspre centrul motorului vine sunetul undeva in dreptul scutului galeriei de evacuare
              http://www.youtube.com/watch?v=H-joxUBC00k. Exact ca-n acest videoclip este zgomotul.
                si la mine a aparut acel zgomot enervant si sunetul creste in raport cu turatia.eu banuiesc rulmentul pompei de apa cu toate ca nu pierd antigel.sau si mai rau rola de intindere de la distributie
                  Interesant, la fel si la mine, 1.4, 25.000, 3 ani, parca vine de sub plasticul unde e filtrul de aer.
                    La mine a reaparut dupa o luna de zile in care numai se auzise nimic. Am fost la un service si mi-au spus ca este una din rolele distributiei. E cineva care a rezolvat problema pana acum?
