Salut!
Mi-am pus de curand un cd-player mp3 SONY (l-am avut inainte pe Oltcit )
Cd-playerul nu are din pacate iesire pt AUX.
Cum as putea sa scot o iesire de genul asta?
Multumesc ANTICIPAT!!!
CD-PLAYERUL meu este SONY CDX-S11 http://www.sony.ro/view/ShowProduct....=ICA+CD+Tuners
Aici puteti sa vedeti schema lui (pt Tudor_cj)
Ce trebuie sa fac?
(Dati-mi explicatii cat mai detaliate,ca pt un incepator,pls)
Ce trebuie sa fac?
@Fulgerica71: Mie imi trebuia o poza cu mufa de la Casetofonul de Logan sa-ti arat pe ala unde poti pune iesirea AUX.
2004 Dacia Logan 1.4MPi
2006 Dacia Logan 1.5dCi
2007 Opel Astra H 1.7CDTI
De curand am capatat o telecomanda auto pt Sony.Seria ei este RM-X2S.
Am vrut s-o leg pe CD-Playerul auto CDX-S2250,dar am observat ca in spatele lui nu are iesirea pt aceasta telecomanda.
Celelalte serii de CD-Player (CDX-2050V si CDX2050C),sunt prevazute cu aceasta iesire.
Banuiesc ca toate au aceeasi placa de baza,de aceea va rog sa ma ajutati si sa-mi spuneti cum sa fac,sau daca aveti poze cu placa de baza sau schema electronica a CDX-S2250.
VA MULTUMESC ANTICIPAT!!!!
Daca n-ai mufa pt telecomanda, ai 100% sanse sa fie placa de baza diferita si sa lipseasca si piesele de decodare a semanlului de telecomanda, doar nu crezi ca populeaza sony toata placa si lasa utilizatorii sa-si puna singuri doar montand o mufa
se cere alt cd-palyer ca solutie la problema asta!
revenind la mufa AUX, ai pe CD-player mufa de iesire auxiliara. Sunt cele doua mufe rca(cinch) pe acre scrie clar "aux output". Esti sigur ca tu nu vrei de fapt aux input? . Modificarile necesare ca sa instalezi intrare auxiliara nu justifica investitia.
si pt problema asta, se cere alt cd-player!
"marita-l" si cumperi unul cu aux in, control cd-changer, mufa de satelit precablata, telecomanda ir, cititor usb sau sd. Pretul e undeva pe la 450-500ron, dar probabil gasesti si mai ieftin.
Tudor_cj eu am un ipod nano de 8 b pot sa il pun pe aux cd'player'ului original de logan??? Daca da imi poti spune si mie cum ?? Trebuie desfacut casetofonul?? Merci anticipat
