Inchidere Centralizata De La Distanta
  • Inchidere Centralizata De La Distanta
    Am si eu o intrebare, defapt mai multe dar pe rand
    telecomanda care deschide si inchide masina
    nu mai merge de la distanta si nici din spatele masinii
    ma refer ca trebuie sa o tin la 20-30 cm ca sa merga
    si inainte mergea si de la 3m
    am schimbat si bateria de la telecomanda si la fel merge
    in primul rand, care e distanta care trebuie sa mearga
    si in al doilea rand cu ce sa incep sa fac, sa verific
    Dacia logan 1,4 din 2007
    Multumesc
    Ai si alarma? E stiut faptul ca unele alarme bruiaza cumva inchiderea din cheie.
      da, da are si alarma si nici paia nu am reusit s-o pornesc vreodata
      se aprinde beculetul rosu de la ea dar nu se activeaza
        Daca tot nu functioneaza alarma, incearca sa ii scoti mufele si vezi daca se schimba distanta de la care inchide/ deschide din butoanele de pe cheie.
          Dezactiveaza alarma si vezi cum merge; daca nu merge nici in acest caz, probabil va fi nevoie de un alt modul la cheie, cu reprogramarea de rigoare.
          Edit; cam acelasi lucru spus; scuze, n-am vazut postul.
            si la mine la fel merge, tot la 20 de cm de masina am schimbat bateria am mutat unitatea de la alarma in coltul celalalt al masinii si tot asa de prost merge
            laureate 1.5l, albastru marin
              Nu va mai obositi ca este din cauza alarmei.
              Bruiaza frecventa de la cheie si nu se poate face nimic.
              Sunt destule posturi pe aici unde s-a discutata aceasta problema.
              Este intradevar frustant sa alergi pe langa masina sa o poti deschide din cheie.
              Eu pun si alarma si centralizata pentru ca alarma nu mai vrea sa inchida masina la deschidere accidentala, doar se rearmeaza dar nu mai inchide usile.
              Daca pui inchiderea din cheie peste alarma atunci alarma nu mai poate deschide usile la dezactivare.
                Da daca scot alarma aia de tot, ca tot no folosesc
                Oare se poate scoate...
                A incercat cineva care stie sa o scoata detot?
                  Scoate-i mufa de alimentare din ea si cred ca nu mai ai probleme.
                    Aceeasi problema o am si eu.Desi am schimbat bateria de la cheie de aproape o luna,acum mai rau merge.Stau in fata usii si tot apas pe butonul de deschidere si abia dupa ce misc mana in mai multe directii se deschide.Inainte puteam sa o deschid de la distanta mare...peste 3m Am si eu alarma si stiu ca se spune ca ar interfera cu frecventa de deschidere a cheii.Chestia e ca am probat pe o alta masina(renault cu alarma montata tot in dreptul UCH-ului) deschiderea de la distanta din cheie si surpriza: merge brici.Si ainca de la etajul 9 al blocului. Deci faza cu bruiajul exercitat de alarme ar cam pica.Doar daca numai anumite tipuri de alarme ar face chestia asta.
                    Logan ABS PLUS 1.4 MPI
                      Cheia emite la 433 Mhz in europa. daca nu apesi pe telecomanda alarmei in acelasi timp, cine sa bruieze? Nu are cum daca nu e cu pager, centrala alarmei nu emite nechemata!
