A sosit timpul sa inlocuiesc bratele inferioare la logan si nu sunt hotarat de care sa cumpar. As inclina spre trw sau lemforder. Cei care a-ti schimbat ce recomandati ca pret/calitate sau cum s-au comportat acestea.
Astept opinii. Multumesc.
Ca si calitate cel mai bun e Lemforder insa raportul pret-calitate cel mai corect pt T.R.W.-eu asta folosesc tot timpul trw tine peste 50 000 km un pivot.
PS nu e nevoie sa schimbi tot trapezul un pivot trw e 35 ron dus la un mecanic bun cu o presa hidraulica iti schimba doar pivotul
daca trw tine 50000 un pivot, ala e vax albina. de fabrica, pe suspensii sport, pivotii tineau 80-100000km. trw-ul ala minunat cu viata de 50000 si ceva nu-si merita banii, parerea mea. cu 55 ronam vazut lemforder. pt 40 ron diferenta de pret, mai mergi 2-3 ani fara griji. la bucse, da, lemforder sunt exagerat de scumpe, dar la pivoti, zic ca merita un ban in plus un lucru clar mai bun.
eu am schimbat bratele de fabrica in 13 mii km pe garantie ... deci nici alea nu sunt prea stralucite.
Am rulati cu ea ~73000Km.
Pana acum au fost schimbate pipele la capetele de bara la cca 60mii.
Am vazut ca cineva pe forum (evali daniel) vinde brate de origine la 110lei ( cu pivot Lemforder ). Oare sunt originale? a pus careva. Astept opinii.
@Seba-Corect cu pivotii originali din fabrica cunosc pe cineva care a facut 150 000 km-masina noua condusa doar de el.
Pivotii care se vand la noi inclusiv cei de uzina nu o sa fie nici unul la fel de rezistent ca cel din fabrica.
Am vazut ca cineva pe forum (evali daniel) vinde brate de origine la 110lei ( cu pivot Lemforder ). Oare sunt originale? ...................
Trebuie sa schimb si eu pivotul pe partea dreapta. Masina are 31.000 km si este din 2007. Sunt dezamagit, nevoie mare datoritaacestui fapt. Nu pot sa cred ca m-a tinut doar 30k. Precizez ca am schimbat si capetele de bara deoarece si acestea aveau oaresce uzura. Si daca am schimbat si capetele de bara am zis sa schimb si bieletele antirului pe fata.
Deci practic, la o prima privire daca a-si schimba si amortizoarele - a-si putea spune ca am schimbat totul pe fata la numai 30k.
Este lamentabila calitatea pieselor care echipeaza aceste modele.
Nu sunt vitezoman, pot spune ca am ceva experienta in "ale conducerii" cam de prin 89, si tin la masina. Deci explicatia este una singura: calitate inferioara a subansamblelor.
Ma uit la un vecin care are un Vectra B din 2001 cu 180k si are inca basculele originale cu pivotii nituiti. A schimbat si el doar capetele de bara, atat.
Nu sunt frustrat (zic eu!) - chiar daca lamentarea mea m-a indemnat sa postez aici - dar pentru 12.700 euro si 5 ani de utilizare modica, sub 10k pe an, ma fac sa fiu sceptic vis-a-vis de calitatea acestui produs. Calitatea pieselor inseamna pana la urma siguranta. Siguranta inseamna incredere si tot asa....
In concluzie : Ce piesa a-si putea cumpara, ma refer la producator, astfel incat sa pot avea o cat de cat certitudine a calitatii dovedite.
