Miros De Incins
  • Miros De Incins
    Salut...am luat si eu de la cineva 2 difuzoare Pionner de 80w si le-am montat pe logan in locul celor stock tot la casetofonul stock Blaupunk si am impresia ca ar mirosi ceva a incins...poate sunt prea puternice dif pentru casetofon sau nu am facut bine legaturile?va rog frumos daca ma puteti ajuta astept un raspuns!
    Trebuie sa potrivesti impedanta difuzoarelor cu cea standard, pe care o aveau si celelalte difuzoare.
    4 Ohm trebuie sa fie impedanta.
    Daca e mai mica iti iau foc difuzoarele, iar daca e mai mare arzi playerul.
    Celor care nu stiu sa mearga cu diesel cautati pe google: "Exploatare diesel ! MAK"
      Intrebarea fireasca e, de unde vine acel miros? De la player sau boxe?
      Sent from my LG-P990
        Va zic tot ce scrie pe difuzor:330w max. 80w nom 4ohmi impendace 3 way...asta cu caile nu stiu care este treaba!Si mirosul credema nush de unde vine am mirosit peste tot in masina..difuzoare,player,modulator,si de la ele nu vine...
          E posibil sa miroasa de la altceva si sa fie o pura coincidenta, din moment ce ai legat firele corespunzator (fara sa faca masa intre + si -) si nici nu vine mirosul acela de la boxe sau player. Mai asteapta si alte opinii insa mi-e greu sa cred ca e de la partea audio.
          O zi buna
            Daca ai legat totul ok + la + si minus la minus si le-ai izolat. Nu ar avea de la ce sa mai miroasa decat daca boxele sunt noi. In acest caz "solutia" data pe bobine este posibil sa miroasa ba a incins ba diferite mirosuri in functie de ce calitate au boxele. Acest miros de incins apare si in cazule electronicelor noi.
            Sau cand ai facut modificari pe acolo ai stricat alte lucruri de care nu ti-ai dat seama si ai probleme de acolo.
            Eventual da drumu la muzica si baga nasul pe langa difuzor sa vezi daca miroase de la el. Nu oprit, ci sa functioneze.
            B-187-H D Z->A.k.a Tobita Indemanaciu
              pai fi atent...in primul rand nu stiu care sunt firele de+ si cele de - iar in al 2lea rand nici la difuzor nush unde ar trebui sa vina + si - deoarece nu indica nicaieri nici un semn nimic!zicetimi si mie va rog culorile care suunt de + si cele de -!!! Dreapta spate am verde si violet iar stanga am violet si roz sau violet deschis nu vad prea bine ca e noapte...!Astept rasp multumesc!
                nu e mare lucru, daca le pui invers iti vibreaza difuzorul in celalalt sens dar se aude la fel, nu-ti dai seama decat daca esti audiofil.
                  iti dai seama cand face wall si se rupe
                  daca ai rezistenta < 4 ohmi nu ia foc nimic, mai citeste lumea si mai si crede, daca amplificatorul e stabil in 2 3 ohmi, e perfect ok (100% din playere sunt), se aude mai tare dar mai prost; in 0,5, 1 ohm nu sunt stabili mosfetii playerelor ...
                  sigpicMy ride
                    nu spui nimic de impedanta difuzoarelor... daca ai legat bine cablurile si impedanta difuzorului este egala cu cea a sursei de semnal nu este nici o problema. mirosul s-ar putea sa dispara in timp daca difuzoarele sunt noi. se arde putin emailul de pe bobine.
                      Eu nu cred ca boxele sunt noi, deoarece precizeaza ca sunt luate de la cineva( in fine) ,+ ca e posibil ca la instalarea boxelor sa fi facut si altceva la alte fire vb lu Canto, tot ce trebuie sa faca in acest moment e sa identifice sursa mirosului si sa dea detalii, eu am avut boxe noi instalate pe masina si mers blana pt teste si nu am avut absolut niciun miros. Eu raman la ideea ca e coincidenta!
                        Ma bag si eu cu o intrebare. Daca nu-l supar pe initiatorul topic-ului. Boxele au plus si - ? Cum aflu care-i unul si care-i altu? Nu ma pricep de aia intreb... Am niste boxe Sony explode pe 13 si am tot evitat sa le pun sus de frica sa nu fac vreuna.
                          In mod normal boxele, ca orice produs care merge pe baza de curent, au + si - . De obicei pe bornele boxelor aveti un + si un -. Daca nu aveti luati cea mai mica baterie(de ceas, AAA sau chiar mai mici) pe care o aveti. Legati cate un fir la fiecare borna a difuzorului in cauza iar apoi puneti un fir pe plus si unul pe minus(la bateria cu care testati, atentie nu testati la bateria masinii). In cazul in care boxele sunt montate corect(sau ati pus corect plusul si minusul la bateria de test) difuzorul se va ridica in sus, in cazul in care difuzorul va fi montat invers(plus la minus si invers) membrana acestuia se va duce spre interior. Setati toate difuzoarele intr-o anumita directie si totul va fi ok dpdv electric.
                          Atentie: nu este recomandat sustinerea boxei la baterie pt termen indelungat dar asa va puteti da seama care este plusul si minusul la un difuzor destul de simplu.
                            Adica sa probezi difuzorul cu o baterie R3 sau R6 de 1,5 volti,,de la vreo telecomanda de prin casa. Daca pui la 12 volti,,adica direct la bateria masinii,,dai de un miros de ars ca ,colegul de mai sus.
                              Scurt si la obiect. Mersi colegu. Doamne ajuta...
