Va rog frumos cine stie sa-mi spuna si mie cum se scoate cipul din carcasa cheii de logan. Cea cu comanda. Am nevoie de un sfat urgent
Schimbare Cip Dintr-o Cheie In Alta
Uite aici care ar putea sa te ajute http://www.loganclub.ro/forum/antide...ighlight=cheie
P.S. Cine poate s aimi spuna cu cate chei vine Ambiance-ul ? Si inca o nelamurire....La mine am impresia ca a venit cu 2 chei, si una din ele s-a pierdut, am comandat o cheie de la silviu, si am bagat-o in calculatorul masinii.Nelamurirea mea este....Acum...Presupunand ca reapare cheia "pierduta" chip-ul ei mai este in memoria calculatorului???
Calculatorul din bord are memorata seria cheilor de pornire (ambele chei au aceeasi serie). Deci orice cheie ce a fost vreodata programata cu seria masinii va porni motorul. Apropo, gionik, cred ca de fapt ai scris in noua cheie seria masinii. Sau? Sa inteleg ca acum masina ta porneste cu doua chei cu serii diferite?
paulic:vrei sa ascuti creioane la volan si sa nu porneasca motorul? Sau vrei sa faci pornire ca la megane, din buton start/stop?Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Seba....Nu stiu exact daca am scris noua seria in cheie, sau am inregistrat cheia in calculatorul masinii.....Dar ca sa intelegi mai bine o sa iti spun care a fost faza: Eu aveam o cheie, obidita, fara buton, simpla. (cheia cu buton gen supernova a fost "pierduta" mai de mult) Eu am cumparat o cheie de la silviu, am facut lamela la un atelier Chei&Yale, dupa care m-am dus la un service si le-am spus ca vreau sa o folosesc la masina, si ei s-au conectat cu un laptop, si si-au facut treaba. Acum cheia cu butoane, imi merge.
Si acum eram curios daca reapare acea cheie pierduta, mai poate fi folosita la masina? Intrebare la care mi-ai raspuns , si iti multumesc frumos.
Nu vreau sa ascut creione. Daca asta ai inteles imi cer scuze. Eu vreau pur si simplu sa transfer cipul din cheia masinii intr-o alta cheie tip briceag. Cred ca acum m-am facut inteles si daca stii ceva cum se scoate cipul de acolo te rog frumos sa ma inveti si pe mine.
Gionik in linkul pe care mi l-ai dat gasesc cheia fara comanda. mie imi trebuie de la cheia cu comanda.Last edited by PAULIC; 12 June 2008, 15:51.
Paulic: glumeam la faza cu ascutitul creioanelor (asa se mai spune ocazional cand dai la cheie de nebun si nu porneste motorul). Iar o cheie fara chip de recunoastere exact asta devine: "creion" pt "ascutitoarea"(butucul cheii) de pe cochilia volanului. Eu m-am uitat la link-ul pus de gionik si credeam ca ai gasit raspuns la cum se desface cipul. Tragi cu grija si trebuie sa iasa. Daca nu se lasa pacalit si nu tii la vechea cheie, distrugi plasticul din jurul cipului si tot il scoti cumva.
gionik: n-ai de ce, cu placereDemocratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Csebalyn stiu de gluma ,stai linistit. Problema mea este ca vreau sa scot chipul din cheia cu radiofrecventa si nu as vrea sa o distrug. Cipul,am impresia ca este prins de placa cu circuite si nu stiu cum sa il dezlipesc.Uitate si tu nitel te rog frumos si pe urma zimi si mie.
Cipul il poti scoate din cheia de rezerva, cea fara baterie. E localizat in partea dreapta a surubului de prindere al cheii. Se scoate usor. Problema nu cred ca e asta. Sunt curios in ce pozitie trebuie pus la noua cheie ca sa ti-o recunoasca masina? Daca aflu de aici o sa pun o poza misto....o sa vedeti voi despre ce e vorba atunci. Salve!
Vorba multa, saracia omului
Nu are importanta pozitia care se cipul in cheie.Important este sa fie cat mai aproape de lamela cheii adica de butuc cand e cheia in contact.Daca il pune unde se termina cheia in cel mai indepartat loc fata de butuc nu prinde si se aprinde led-ul din bord.Eu am scos cipul din cheia masinii si l-am bagat in telecomanda de la alarma careia i-am atasat si una dintr-e lamelele de la cheie.Cand desfaci cheia e o bucata mica de plastic cu o serie pe el o sa il vezi.E de marimea unui bob de mazare dar cu o forma spre trapez.Baga o surubelnita mica de precizie sub el ca nu e lipit si nici nu il strici.Doar sa nu fortezi foarte tare.
Exact asta vreau sa fac si eu Bogidan21. Am zis ca o sa rada lumea de mine daca spun direct. Am pregatit perfect o telecomanda de Astra 200 sa primeasca lamela de cheie Logan in "chirie" definitiv
dar cu recunoasterea cheii astfel obtinute nu am scos-o la capat. DAaca pozitionam cu mana nebunia de circuit mergea, cum il bagam inauntru - pauza....dar daca zici ca merge mai incerc odata. Tare mult mi-ar place sa nu mai umblu cu doua chestii dupa mine ca sa deschid/pornesc masina. Va tin la curent cu pozitia in care a mers, dupa finalizare. Bafta everybody
Eu am facut chestia asta la un maat.Daca ai telecomanda cu 4 butoane cum am eu, eu am pus cipul intre cele doua randuri de butoane si prinde fara probleme si o am asa de vreun an sau mai bine.Nu stiu ce sa zic mai incearca ca sigur trebuie sa mearga.Incearca sa iei cipul din cheia fara butoane si apoi din cea cu butoane.Oricum sa ramana fara cip cheia fara butoane pana la urma, vezi tu cum le schimbi, important e ca merge pana la urma.O sa pun o poza mai pe seara.
A mers dragi forumisti. E vorba de cipul luat din cheia fara butoane - din cealalta, asa cum spunea Sonykel, nu se poate lua. Cert e ca l-am pus in dreapta, langa contactul de plus al bateriei (o baterie imensa de 12 V, in raport cu dimensiunea telecomenzii), pentru ca numai acolo am gasit un loc cat de cat safe (sa nu se miste si sa fie cat mai aproape de lamela). Dar va spun ca la mine nu a mers oricum, adica a contat pozitia lui. Mai exact a mers numai pus in picioare pe latura mare, cu scrisul de pe cip inspre interior si cu partea mai ingusta inspre lamela. Am fost nevoit sa fac teste la fata locului, pentru ca daca asamblam nebunia si mergeam la masina nu vroia sa mearga. Deci concluzia: a mers, din 2 incercari, dar cu rugaminti insistente si cu multa rabdare. Pun si pozele - daca e cineva interesat, acum nu am posibilitatea sa le descarc din telefon, dar nu zic nu, daca vrea cineva sa vada....Salve si numai bine!
Rezultat mutare cheie
Ramasesem dator cu poze pentru cine e interesat.
