am un sistem 5+1 de la calculator, e stricat si ma gandeam sa iau difuzorul de la subwoofer si sa il leg in paralel cu o boxa din spate. merge? fac ceva sau iese de tot rahatu? ma gandesc ca nu e prea mare difuzoru si ar merge fara statie. astept opiniile voastre, eu sunt incepator in asa ceva. ms!
Conectare Subwoofer La Difuzoare
gresit poate vrei sa spui mai mult de 4x15 w
Originally posted by gigi-kent View Postia-ti gandul de la asa ceva. player-ul tau nu scoate mai mult de 4x22w rms pe canal asa ca nu poti misca wooferul cu puterea aia.
daca vrei sa faci o treaba buna cauta o statie care sa aiba hi si low signal imput
dar nu cred ca merge .. am vrut si eu odata sa fac asta dar mi-a zis un electrician ca e diferenta de OHMI sau ceva de genu ..
si mai e o diferenta, de banda reprodusa. un dif de subwoofer nu poate reda decat frecvente foarte joase, pe cand un difuzor de uz general are banda de cca 10-20 ori mai mare, nu necesita filtru, pe cand dif-ul de subwoofer, daca il ataci cu frecvente mari, nu faci decat sa-l incalzesti si da, mai pui si ampliful fara filtru in sarcina aiurea, dezechilibrezi un canal (ala pe care legi subwoofer-ul) si risti sa bagi cdplayer-ul in protectie termica, daca e destept, sau sa-l arzi, daca e mai idiot si n-are protectie. de exemplu, sa presupunem ca un difuzor, dreapta spate, are 4 ohm impedanta. daca in paralel cu el legi un subwoofer de 2 oh, atunci impedanta pe care "o vede" amplificatorul cdplayer-ului e de 1/(1/2+1/4)=1/(0.5+0.25)=1/0.75=1.33ohm. deci subit, sarcina amplificatorului, a crescut de 3 ori pe acel canal. in principiu, tot ce e sub 2ohm, pt cdplayer sau statie, cu exceptia celor profi sau a canalului de subwoofer, inseamna scurt-circuit. si un motiv sa intre in stand-by/alarma sau sa se prajeascaDemocratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
