Ce Se Potriveste De Pe Ph2 Pe Ph1?
  • #91
    O sa mai fac si eu niste teste, eventual cu una de Sandero.
    • #92
      Cica am gasit fetele de usi de PH1 la 2.6 si 2.8mil in functie de tip si mi s-a promis un pret si pt cele de pe PH2 in maxim 2 zile , as vrea sa fie in jur de 3mil sa iau doar cele de la usile din fata pe negru ca cele din spate le-am vopsit negre lafel si stalpii si husele sunt negre fiind Kissfm
      • #93
        Sa ne tii la curent ca mai sunt ca tine....Si eu toto kiss am!!!
        sigpicUn logan cometa BT 20 LEA
        • #94
          deci pana la urma se potriveste si fata ( spoiler+faruri ) cu mici mari modificari ??? daca a mai incercat/facut cineva treaba asta de cand nu s-a mai discutat aici il/o rog sa dea detalii. multumesc.
          vom fi iarasi ce am fost si mai mult decat atat !
          • #95
            Am vazut la un taximetrist care a pus bara fata de ph2 la ph1 si se potrivra super bine!
            • #96
              poate se potriveste bara fata,dar va veni urat.pentru ca difera si capota,si aripile,si farurile.deci daca vrei sa iasa ceva calumea,va trebui sa schimbi si capota,si aripile,si bara si farurile.in cazul asta cred ca te lasi pagubas.dar nu vad de ce ai vrea sa schimbi bara fata,pentru ca botul la ph2 este cam urat.in schimb bara spate merge perfect,si arata foarte bine pe ph1,cu portbagajul si stopurile ei.toata chestia este ca atinge foarte putin portbagajul pe bara,dar foarte putin.daca chiar vrei,si ai bani,poti schimba si capota potbagaj si stopurile,si atunci ai spate complet de ph2,care iar nu cred ca vrei,avand in vedere ca o capota costa in jur de 15 mil.singura modificare care se merita de pe ph2,pe ph1,este bara spate,si fetele de usi,arata perfect.eu am schimbat bara.poate o sa pun niste poze,diseara.
              Logan Kiss Fm 1.4 MPI Gri Comete
              • #97
                pe fata trebuie schimbate numai bara si farurile. am studiat atent doua loganuri in parcare. capotele de la motor au aceeasi linie. am inteles ca pe dedesubt difera armaturile dar la fata se imbina in aceeasi linie.
                nu arata deloc urat fata la ph2. poate doar va ofitcati voi astia care aveti modelul vechi. eu am urat loganul cand a aparut si datorita "designului" si datorita faptului ca era doar un alt produs al uzinelor de la mioveni. dar vreau sa spun ca modelul facelift arat chiar dragut, i-au dat o forma de masina prin redesenarea barilor dar si a triplelor.
                • #98
                  eu am montat bara fata , faruri , proiectoare de ph2 ,pe ph1, nu am facut nici o modificare, vin perfect
                  vin super perfect, nu trebuie schimbat nimik, cei de la dacia atat au schimnat barile, stopurile si farurile
                  • #99
                    poti pune si niste poze cu masina?? sa vedem si noi cum se aseaza pe masina???
                    • am si eu o intrebare. bordul de logan ph2 se potriveste pe ph1??
                      • Se potrivesc cumva manerele interioare de la usa de pe ph2 pe ph1?
                        Urcarea e grea...dar panorama e fantastica!
                        • merita oare investitia?
                          • daca gasesti un bord de ph2 la 100 lei la dezmembrari probabil ca merita. manerele nu se potrivesc ca la ph1 gaurile sunt mai mari. eventual pui fete de usi de ph2 si ai si manere de ph2 .
                            • Multumesc pentru raspuns.
                              • va multumesc si eu pentru raspuns. bafta
