Si aia din service nu tot asta fac? Si crezi ca ii trec undeva in carte ca i-au pus un fir de + permanent la radio?
Montare mp3 player
Se blocheaza Vitezometru...
Sal ...
Mi-am luat ieri un MP3 player de masina un Sony..frumos nu am ce zice si costa o groaza de bani..dar nu prea stiu sa-l montez...am avut din fabricatie Mp3 Blaupunct ..si am decis sa-linlocuiesc...ce se intampla...
Cand montez mp3-ul...observ urmatoarele disconforturi...
1. Radio bariaie foarte tare ...se auzea mult mai bine pe fostul din fabrica
2.Cand montez casul nu imi mai functioneaza vitezometru...cand scot casul vitezometru functioneaza
Am folosit exact aceeasi conectori cu care era conectat Blaupunct-ul -numai ca la conectorii noului mp3 un singur pin nu se potriveste
-conectorul de sus e pt cele 4 boxe
-cel de jos e pt power supply ,iluminare etc
La al 2 connector nu stiu ce face pinul din dreapta primul rand...mi-ar trebui o schema electrica a masinii...unde as putea gasi asa ceva?
S-a rezolvat...Solutia e urmatoarea:
-unele fire sunt pt difuzoare....are cate 2 fire pt fiecare difuzor... 4x2=8(printre care si un fir verde mai gros)
-unele sunt pt power ON/OFF si Iluminare player ON/OFF total 4 fire....
si inca un fir verde mai subtire....
Firul verde mai subtire trebuie taiat(inlaturat si izolat)..de ce? Solutia e: el face masa comuna cu comp de bord (vitezometru,etc...)...credeti-ma ca merge ...Nu dati banii la "service-uri autorizate" pt nimica toata...
Larom poti monta singur mp3-playeru nou. daca vrei sa fie legat tot timpul la + la baterie e simblu de tot. Scoti firul galben si rosu din mufa masinii si le pui impreuna la firul rosu de la mp3-player. Va merge garantat.
Am un Logan versiunea Laureate; are 4 difuzoare si un radiocasetofon Blaupunkt.Radioc. Merge pana la un volum de 70-80, cred , dar dupa 45 nu se aude cum trebuie in boxe, baraie (banuiesc ca sunt prea slabe boxele).As vrea sa imi schimb radioc. Cu un mp3player si evident sa imi i-au 4 difuzoare sau 2 daca imi schimb doar in fata (evident cele de pe spate nu le mai folosesc).
Imi recomandati o firma din Iasi care se ocupa cu asa ceva eventual care vand si mp3playere, boxe auto, si cateva sugestii pentru un mp3player si 2 boxe (buget 7-8 mil max + instalare).Imi pierd garantia pe partea electrica? Daca modific in alta parte decat la reprezenta Dacia.
scheme montare casetofon
Originally posted by gino View PostS-a rezolvat...Solutia e urmatoarea:
-unele fire sunt pt difuzoare....Are cate 2 fire pt fiecare difuzor... 4x2=8(printre care si un fir verde mai gros)
Firul verde mai subtire trebuie taiat(inlaturat si izolat)..De ce? Solutia e: el face masa comuna cu comp de bord (vitezometru,etc...)...Credeti-ma ca merge ...Nu dati banii la "service-uri autorizate" pt nimica toata...
www.alarme*****************/?p=p_50&sName=
Am montat si eu un cd-player fara sa tai nici un fir dar merge numai cu cheia pe accesorii am vrut sa modific plusu permanent da m-am descurajat printre zecile de posturi de genu " risc mare de incendiu" ( de pe diverse forumuri) . Bun intrebarea mea e daca folosesc cd-playerul cu cheia pe accesorii are ceva? consuma bateria mai repede? ceva de genu asta sau e o chestie doar de "confort" fara cheie ( am logan ambiance )
marisan te corectez eu.cele din fabrica au intre 15 min si 1 ora in care functioneaza fara cheie in contact.depinde de modelul casetofonului(caseta sau cd).tot ce tre sa faca la cel stock este sa apese pe butonul de power si functioneaza fara cheie in contact.sper sa nu te superi de corectie.:smokespliff:viata e frumoasa doar daca stii s-o traiesti:dirol:
Da, nu ma supar, poate este altfel la logan dar la sandero functioneaza numai daca ti cheia in contact, daca ai scos cheia se opreste playerul. Ca o parere la ceea ce spui, cred ca ai radiocd-ul pe direct iar oprirea alimentarii se face dupa 30 min odata cu intreruperea automata a tensiunii de pe masina, repet este o parere personala.
