Proiectoare ceata pentru versiunile Ambiance si Preference
  • Va salut. Cum pot trage si eu un fir din habitaclu la motor? Cum sa ajung?
    • sub bord pe partea soferului ai o garnitura pe unde trece tot manunchiul de fire!
      • Am o nelamurire si anume:
        proiectoarele se aprind cand am pozitiile si/sau faza scurta, daca pun faza lunga ele trebuie sa se stinga sau raman aprinse?
        "Sunt inofensiv dar gandul meu e criminal" - PARAZITII
        • daca ai bloc de lumini cu buton pentru proiectoare le poti aprinde doar dupa ce pui pozitia, daca iei pozitia se sting si ele, insa nu se sting pe faza lunga sau scurta, dar le poti opri tu oricand din buton!
          • Si prin acea gaura, ma gandesc ca e acoperita bine, dopul acela se scoate, sau cum as putea? Sa leg firele de o tija si apoi sa infig tija prin gaura aia?
            • Dai o gaura prin dopul ala si bagi firele pe acolo. Nu il scoti de tot pentru ca ramane gaura prea mare. Firele le faci manunchi, le dai cu banda izoliera la capat (pe toate le dai cu banda, nu pe fiecare in parte) ca sa fie manunchiul mai tare si le bagi pe gaura aia facuta mai inainte cu o surubelnita.
