salut. proiector logan valeo.. bec osram. pret 90 lei. contact zoom8ic@yahoo.com sau 0726 211 249.
Proiectoare ceata pentru versiunile Ambiance si Preference
In Bacau proiectoarele de logan costa 40ron bucata) (nu la toate magazinele) + manopera care o face un electrician care lucreaza la dedeman 100ron + cablurile + maneta care le adece el
Imi mai trebuie vreo ceva pentru a le monta ?
Originally posted by Tudor View PostDaca folosesti proiectoarele in alte situatii decat ceaza/vizibilitate redusa,iti iei 3 pcte penalizare...Romania..Ce sa mai vorbim..
Deci sa inteleg din toata discutia de pe aici ca pentru varianta Preferance trebuie si cablaj si releu pe langa proiectoate suporti si maneta???...din cate stiu cand am cumparat masina dealerul mi-a zis ca are cablaj trebuie schimbat numai maneta si montate proiectoarele.
Salut! Inca sunt nou pe aici dar as avea si eu cateva intrebari:
1. La tabloul de bord, martorul de la proiectoare pe care pin se afla si pe care mufa dintre cele 2 (negru sau gri) ?
2. Firele de la maneta de proiectoare se leaga la UCH ? Daca da atunci pe care mufa? Firele cum le leg la releu? Ce siguranta am nevoie? ( ? Amperi)
3. Pe firele de la maneta plusul sau minusul trece?
Sa o luam pe rand:
1. la mufa din dreapta (cea cu mai multe fire) - pinul 5 = martor lumini ceata spate, pinul 6 = martor lumini ceata fata prin releu. comenzile sunt pe +12V
2. Firele de la maneta nu duc la UCH. UCH-ul nu are nici o legatura cu luminile de ceata.
3. cablajul e ceva de genul: de la maneta (pinul A1) pleaca +12V in releu -pinul A1 sau 85, adica alimentare bobina , tensiune de comanda. In releu mai intra +12V de la siguranta F31 (15A), +12V permanent, la pinul A3 sau 87. La releu se mai leaga si o masa permanenta la pinul A2 sau 86, tot alimentare bobina.
Din releu pleaca +12V spre proiectoare de la pinul A5 sau 30. De aici se duce si firul spre tabloul de bord. Firul de masa al proiectoarelor se leaga la caroserie, de preferat de la un surub de masa din compartimentul motor.
Notatiile de la releu sunt atat cele din schema originala cat si cele intalnite in mod uzual pe relee. Sugestia este sa folosesti un releu de calitate, cu dioda de protectie.
Am atasat si schema electrica originala a instalatiei de lumini ceata fata.Attached Files
Am mai pus proiectoare, dar fara a schimba maneta. Clientul a optat pentru un buton separat de actionare. Proiectoarele se aprind in acest caz DOAR cu pozitia aprinsa. Cand se opresc luminile de pozitie se sting si proiectoarele, chiar daca butonul ramane actionat. Schema nu e cu mult diferita, doar ca in locul manetei de actionare se pune un buton normal, iar plusul care intra in buton se ia de la luminile de pozitie.
Am led dar asa nu imi trebuie rezistenta nu? ledu la martor ii pus din fabrica si trag fir de la pinul 6 cum ai zis la maneta dar fara rezistenta nu? Cum am inteles eu ledul de la martor primeste minus (-), cu ala nu am probleme si eu ii dau numa plusul(+) si ledul se aprinde nu?
