Buton Portbagaj Ph1
  • Buton Portbagaj Ph1
    Salut . Am o mica problema la masina , acum 2 saptamani inchiderea centralizata de la portbagaj a pocnic , un plastic mic sa rupt si portbagajul nu se mai inchidea . Am folosit cheia ca sa inchid portbagajul , aceasta am folosit-o mereu cand aveam de bagat ceva in portbagaj . Ieri se pare ca atunci cand am bagat cheia , butonul a iesit cu tot cu cheie afara ! . As dorii sa schimb acest mecanism de inchidere la portbagaj cu altul , aveti din intamplare idee cum se da acesta jos si poate ma indrumati catre un prieten care are de vanzare asa ceva ?
    http://www.loganclub.ro/forum/my_rid...ay-t36356.html
    Scoate-l de acolo si vezi ce a patit. Vezi ca este pe net manualul de reparatii pentru logan si gasesti acolo toate informatiile.
      incearca la colegii de aici daca au
      http://www.loganclub.ro/forum/loganu..._4-t46535.html
        Se poate schimba partea metalica (iala propriu zisa) intr-un alt mecanism. Asta ca sa nu montezi altul si sa ai 2 chei la breloc.
        Pain brings out the truth in us all...
          @TVM : mersi frumos !
          @EUGEN2008 : ma asteptam la asta , sunt si dezavantaje asta e :|
            am si eu o problema, si aceea ca eu apas pe buton si nu se deschide la apasare scurta, si tocmai cand apas butonul de tot si trag si de portbagaj in sus.
            Problema stiu de unde e, dar stie cineva cum o pot rezolva?
            E reglat pe deschidere la apasare scurta, dar butonul cand este apasat plasticul negru din spatele acestuia se misca intr-o parte si nu mai fae contact cu parghia aia ce deschide capota spate.
            O parere?
            Am rezolvat de unul singur!!!
              S-a rezolvat ! se poate inchide multumesc tutoror pentru pareri si ajutor !
                Pai si nu ne spui si noua cum?
                Sent from my Grand X In using Forum Runner
                  am si eu o intrebare: vreau sa imi pun actuator la portbagaj saptamana viitoare, am facut rost de cablu, buton de espero si actuatorul il voi achizitiona saptamana asta. ideea e ca la espero are 4 pini, ca in poza. cum leg firele ca ma cam bate? eu stiam ca e nevoie de 2 ... o fi avand si bec in el ?
                    iei un aparat de masura si vezi pe care pereche iti da continuitate cand apesi butonul...e cea mai simpla metoda. e posibil ca doua sa fie pentru iluminare.
