Pompa Benzina?!
  • Pompa Benzina?!
    salut tuturor. azi am incercat sa plec cu masina dupa o pauza de 4 zile insa nu am reusit deoarece numai porneste. Da sa porneasca da numai porneste. Cand pun contactul nu se mai aude Pompa de benzina..Asa ca incercai sa vad care este problema...scosai mufa pompa nu reusi so dau jos asa ca incercai tensiunea de pe cablu..5-6V ....am incercat direct cu fire de la bricheta si din fericire se aude pompa...Intrebarea Mea Este aceasta...UNde Are releul pentru ea presupun ca trebuie sa fie o siguranta,releu ceva...Vreau sa-l verifica sa nu fie ars ceva...Astept Raspunsurile Voastre Multumesc.
    Releul este in panoul de relee si sigurante de la motor, langa baterie. reperul nr. 236.
    Iti sugerez sa verifici si mufa de pe cablajul care trece pe langa pragul stanga, cea aflata la baza stalpului central. Acolo oxideaza pinii din cauza umezelii (apa, zapada, etc)
    GL-22-TOF
      ok ms o sa verific mufa insa eu nam tabloul acela...il am pe celalalt...de vin releele pe langa baterie...
        Salut Mihai92. Si eu am avut aceeasi problema anul trecut. Te sfatuiesc sa ii pui terterul ca si la mine facea tot asa ca la tine cand se auzea pompa, cand nu se auzea. Bine inteles ca pe tester nu mi-a iesit nicio eroare, problema fiind insa din pompa, mi se bloca. Am scmibat-o si de atunci nu am mia avut nicio problema. Daca te duci la reprezentanta te rup astia, au am schimbat-o la un service la mine in oras si ma costat pana in 200 de lei cu tot cu manopera. Bafta si asteptam sa ne dai un raspuns cand rezolvi problema.
          Originally posted by dany91 View Post
          Salut Mihai92. Te sfatuiesc sa ii pui terterul ca si la mine facea tot asa ca la tine cand se auzea pompa, cand nu se auzea. Bine inteles ca pe tester nu mi-a iesit nicio eroare,
          De ce recomanzi tester, daca tu insusi n-ai avut nici un rezultat dupa ce l-ai folosit? Zau daca inteleg
            Ii recomand sa puna testerul sa vada daca este ceva de partea electrica si atunci isi da seama ce problema ar avea.
              AM incercat sa pun firele pe direct...pe primii pini orizontali...si se aude ca un fel de racire...ca un cooler....am incercat si mufele de la stalpi am dat cu deruginol....insa tot nimic.....alte pareri? motorasul din pompa sa fie?
              Am gasit problema...se pare ca numai da din contact in releu...am scos carcasa releului si am apasat pe el si se aude pompa...insa din cheie nimic...Sa fie ceva pe cablaj? in contact? Scuzati Double Post...
                Am incercat din nou si benzina da pompa cand apas pe releu pana la injectori ajunge benzina...dar din injectori nu da nimic...e posibil sa dea injectorii eroare calculatorului ca nu merg si sa numai porneasca pompa de benzina cand pui contactul? astept raspunsuri...
