Salutare prieteni! Vreau sa va retin atentia cu o problema: azi m-am incumetat si am schimbat placutele de frana, apoi cand am dat cheie sa se intareasca pedala de frana a ramas moale ; am testat masina sa vad daca cumva tin franele si sunt ok; trebuie sa le aerisesc cumva ? Am facut asta dar cu motorul oprit...multumesc anticipat!!!
Ceva Ciudat!!!
Nu stiu sa iti explic in termeni tehnici dar stiu ca atata timp cat ai servo-frana nu are dc sa ti se intareasca pedala cu motorul pornit .
Originally posted by faraonw View Postxplood esti sigur?ai servo-frana la logan?apasa de vro 3-4 ori sa vezi ce se intareste..
colegul kypry, verifica nivelul de lichid din vas, sau ai umblat pe la ala de aerisire pe acolo?sigpic
Originally posted by darksid3 View PostAsta e din putul gandirii? Loganul are servofrana, evident!Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
Cine este interesat ma poate contacta pe privat
servofrana avea si batrana dacie 1310... sa nu mai vorbim de logan. chestia cu intaritul pedalei e normal la orice masina cu servofrana sau cel putin la cele cu care am mers eu. numai de curiozitate, cu motorul porniti faceti vreo 4 pedale in scurt si vedeti efectul...
Originally posted by faraonw View Postnenea Darksid3 mia zis un prieten care avea prima versiune de logan din 2004 ca nu avea servo-frana,servo-directie si mereu avea probleme cu franele ba i se blocau ba nu tineau,nu ca am zis din putul gandiriiIn fata unei minti tacute, se preda intreg Universul
si acum sa ii raspundem si lui kypry
in cazul in care ai schimbat decat placutele, NU se aeriseste. probabil ai impins pistonasul cu o cheie.. sau ai improvizat ceva. in fine....
e normal ca prima pedala sa fie moale, eventual se duce pedala la fund, cu motorul pornit. tu ai impins pistonasul astfel incat sa iti permita montajul placutelor iar la primele pedale se reduce spatiul dinte pistonas si placute/placute si disc. nu te speria, e absolul normal.
restul e can-can))
