Nu curge, ca l-am verificat de vreo 2-3, asa ca nu-mi fac probleme. si daca curge asta este, doar se spala mocheta aia din protbagaj, nu? Oricum, abia astept sa scot bidonul sa vad daca se mai aude....dar oricum, cred ca se va auzi, ca zgomotul vine din fata totusi, nu din spate.....
cum sa se rupa suportu de motor in 500 km... nu l-am rupt eu in 35 mii
Cred ca mi-am dat seama de la ce se aude sunetul acela, se aude de la placute, insa se aude intens cand afara ploua, adica cand placutele si implicit discul se umezesc. Prima data cand am auzit sunetul, fusesem la spalatorie, si apoi nu l-am auzit ceva vreme, si cand a plouat in alta zi, iar am sesizat. Oare asta sa fie? Altceva nu-mi dau seama....
Faza zgomotului pe fatza cu franare si oprire completa din viteza foarte mica e normala zic eu la masinile noi cu doar cateva sute de km pt ca am sesizat si eu lucrul asta la a mea(nu are abs) si cred ca in timp se diminueaza pana la disparitie (adica odata cu disparitia placutelor de frana )
[QUOTE=blanarucristi]Am un Logan Ambition motor 1.6 de nici o luna (500 km rulati), am mai postat eu o problema cum ca masina ar merge greu, si inca imi mentin acea parere. Insa de vreo cateva zile,..........
stai linistit si la mine face asa.este de la suspensie.imi face la fel si la opel astra caravan nou de la firma si face la fel la alte 3 opeluri tot noi.probabil telescoapele fac asa la un balans mic si scurt.eu am abs plus
Un trosnet usor se aude si de la sabotii de franare de pe spate, dar nu cred ca este cazul aici. Din cate mi-am dat seama la Loganul meu se aud numai zgomote normale la franare sau mai bine zis care le-am auzit si la alte tipuri de masini. Iar zgomotul care se aude la franare este mai mult de parca se "aseaza" componentele (placute pe disc, saboti, etc) dar nu se aude chiar tare si nici nu deranjeaza.
