Am si eu o problema cu loganu meu.. Veneam de la tara mers frumos la consum si deodata s.a oprit, am ramas fara servo nici frana nu prea ma ajuta. Si nu mai merge nimic la ea. Ii pun contactu nu se aprinde nimic la bord ii dau la automat nu face nimic. Singurele lucruri care merg sun avariile, farurile, plafoniera si inchiderea. Am aduso cu platforma acasa, masina avand 18.000 km .. A mai patit cineva cva asemanator.!?
Am verificat fiecare siguramta cu aparatu de masura si merg toate. Am verificat si siguranta d la baterie. Mai are sigurante inafara d cele din tablou.!?
la sigurante uita-te daca sunt intrerupte, adica fiecare siguranta are cei 2 pini legati intre ei. Daca e rupt, pune alta siguranta de acelasi amperaj.
Ai sigurante si in dreapta, la motor, sub capacul negru.
mufa de la contactu de pornire,a iesit de la locu ei
ce-ti functioneaza pe masina acum nu trece prin contact(este pe direct din baterie)
sau contactu de pornire(partea electrica)dar asta ar fi culmea electricii la logan,pentru ca nu se strica,dar cum se fac acum masinile la Pitesti si ce firme aprovizioneaza cu piese fabrica orice este posibil
Va multumesc celor care au incercat sa ma ajute, dar mi.am dat seama k nu o pot repara acasa si am duso la service si mecanicii dupa ce s.au uitat la ea mi.au zis k s.a stricat contractu si electromotoru a ramas pornit si 9 km cat am mers cu ea el a invartit intruna si s.a ars.. acum astept sa.mi faca contactu dupa cip si sa o pot lua din service.
Reason: Automerged Doublepost
